имеется сабжевая мать, долго и счастливо работала с процессором 2200+. И вот вздумалось поставить на неё Sempron 2500+. Не стартанула... и не хочет теперь стартовать ни с каким процессором, пробовал даже Duron 800-й поставить - FF на встроенном пост-кодере. Тактирование и ресет в норме, все напряжения тоже, биос перешивался на программаторе - не помогает... Кстати, EPOX говорит, что таких матерей - EP-8RDA - у них не было... ))) поэтому пробовал прошивать биос и сохранённый родной, и от 8RDA+   толку никакого, FF на индикаторе.
Помнится мне, что подобный нюанс озвучивался на форуме, но поиском найти не удалось... может, кто ткнёт фэйсом в ссылку, или совет дельный даст - буду премного благодарен.
Странно как-то, МП не было, а БИОСЫ на всякий случай выложили
epox.ru/support/download/ep-8rda/
а вот на русском сайте EPOX я как-то и не смотрел
всё больше на тайваньском пасёмся...
но тем не менее проблема решилась довольно просто - после длительных попыток запустить мать с родной микросхемой биоса это гиблое дело было брошено и вставлена микросхема от попавшегося под руку трупика EP-8RDAEI. Материнка с первого раза стартанула нормально, настройки биоса сохранила и прошла все тесты, как в DOS, так и в Windows.
Но самое интересное, что вынятая флешка на программаторе читается, затирается и пишется нормально, а вот работать отказывается - пробовал на рабочей EP-8RDA+ с бартоном 2500+
ну такое может быть к примеру из-за элементарного неконтакта ног и панельки. попробовать немного отжать контакты флэши. Есть у меня мама, на которой биосы шью, так панельки менял каждые 3 месяца. После того, как поставил панельку с асусины р4р800, забыл про этот дефект. Просьба не считать этот пост рекламой качества запчастей асуса
Я так и не услышал маркировку этой флешки. Интересно же...
упс..... (самое страшное слово системного администратора)
спасибо, Володя, что напомнил..... я как-то забыл написать про тип - это PMC Pm49FL002T
