Была рабочая плата. После апгрейда отлежала на полке с год. Теперь не хочет работать. Началось с произвольных подвисаний в процессе загрузки. С каждым включением дело ухудшалось.
На данный момент:
Сама включается при подаче питания. После очистки cmos первый раз включается кнопкой power_on - потом опять самовключение.
Не находит память - длинные гудки.
Визуально все ОК. Вздутых конденсаторов нет. Обугленных элементов нет. Южный мост чуть теплый. Смотрел осциллографом на электролитах - напряжения без пульсаций.
Замеренные напряжения.
Vcore - 1.43v.
на памяти ddr
VREF (1) - 1.43v
VDD (7) - 2.78v
VDDSPD (184) - 2.78v
под слотом памяти Q26 20N03L : G-12.7 D-2.80 S-2.80
ниже Q29 60N03L : G-5.81 D-3.41 S-2.80
между слотом агп и рси Q34 20N03L : G-3.72 D-3.41 S-1.58
под южником Q40 LD1117 : 1-1.34, 2-2.59, 3-5.18
Q41 LD1117 : 1-2.16, 2-3.41, 3-5.18
Подскажите, где искать. Опыта ремонта материнских плат нет.
Мне кажется или это отвал сокета???
Почитал про отвал сокетов. На плате, кстати, сокет А (462). И не понял как и куда приделывается пластинка, которая выпрямляет плату. Может ссылочку кто даст или на пальцах объяснит.
для начала надо попродавливать сокет со вставленым процом(попробовать позапускать), чтобы удостоверится что вот она проблема, потом исправлять(если оно так) и только потом приделывать пластину(если она там действительно нужна), я не уверен я написал что мне кажется что это отвал(ну как бы прогрелись завелись - законы физики по тепловому расширению ещё никто не отменял).
Т.к. я не знаком с этим сокетом и собственно системой крепления кулера на данной мат.плате скажите там(т.е. на крепеже кулера) есть защёлки какие-нить которые при защёлкивании выгибают плату, если есть то отщёлкните их или вообще просто поставьте на проц сверху радиатор с кулером, чтобы ничего не мешало и попробуйте завести, хотя я не знаю поможет ли это...
Ну сколько можно то тогда дыбылные советы давать?
Вот на СМ погрешить совсем другое дело.
Хорошо, буду грешить на см
ОК. Буду вечером опять пытать. Может приучу работать нормально
попробуйте запустить ее с другим процессором, похоже этот Вы уже "поджарили"
Чет не видел я сокетов 462 БГА - это я про возможность отвала да и автор не писал про тип сокета сквозной или БГА. А Атлон надо ремонтировать на пониженной шине 100 или максимум 133 - влияние кондеров в вами иследуемом районе будет минимальное. А ЕПОКСы той поры любили каку ставить и часто в питальнике проца пухляки встречались. Район сокета помойте ацетоном а то термопасты бывали и токопроводящими (серебристого цвета). А проц и память перепроверить проверить. Удачи
так вот чего меня пнули раньше, теперь хоть знать буду
to al51al51
А как собсвенно снизить то частоту шины, я просто плохо знаком вообще с АМД(и с мамками под них) вот и спрашиваю???
ОК. Спасибо за советы.
Выловить глюк вечером не удалось. Буду искать, где и кого проверить проц и память. После проверки отпишу.
После сброса биоса мамка выставляет частоту 100 мгц, так что проц на ней по умолчанию и работает. Сокет сквозной.
Еще, раз, спасибо за участие.
Да, забыл сказать. Пытался прожимать плату у проца и см, какой-то более или менее прямой зависимости не заметил. С прогревом проца, зависимость более очевидная. Хотя 1-2 раза из 10 не срабатывает.
