Epox EP-8K5AE включается и выключается с кнопки пост код 00
Доврого времени суток Товарищщи!
Суть проблемы MB EPOX EP-8K5AE
Произвел замену 8 вздутых кондеров результата не принес.
При включении с кнопки вентиляторы крутятся ,но ничего не происходит динамик молчит
и все это без памяти и видюхи .Блоки питания менял.
Что может быть!
Не один раз разбирались подобные темы
Да но что интересно на пост карте no codes
и звук скорой помощи из динамика
Так плата просит чтоб привели в порядок питающие напряжения и температуры. Тоб-то надо провести первоначальную диагностику и огласить результаты замеров. Можно воспользоваться поиском и сравнить результаты с результатами измерений на подобных платах.
Стыдно признаться,но после того как вынул ,и снова вставил CPU стало так...
От кнопки запускается ,вентилятор крутится никаких звуковых сигналов нет{даже без RAM!}
и на POST Выдает No Codes
Отключить можно кнопкой .
Аватар пользователя DarkProg
Для начала выньте ещё раз процессор и осмотрите его на предмет загнутых ножек, потом аккуратно вставьте процессор(если всё в норме обычно процессоры легко садятся под собственным весом) и опять попробуйте запустить.
А далее внешний осмотр(никогда не повредит) и как уже писалось
И ещё у вас написано что меняли вздутые кондёры - может стоит их проверить на предмет непропая???
Вынул проц.,осмотрел все ноги целы,легко сел на место,пробовал запустить,результат тот-же.
Буду пробовать пропаивать.
Да еще хотел воспользоваться поиском ,но несмог найти результатов измерений,и такой платы
И диагностику по напряжениям проведите, так будет больше данных.
Аватар пользователя Max
Проц то проверили? А то он походу отсиренил свое. Кулер на проц правильно ставили?
Бывает,что после включения не выключается,и при этом никаких двигов(кроме кулера)
Питание проца вроде с мосфетов идет том гдето 1.71.
И еще вопрос Какие напряжения проверить?
Есть предположения по поводу юга!
Один из выводов ЮСБи коротит на землю.
Т.Е.0.02 ома
Есть мысли?
