привет всем,хочу вашего совета,есть видеокарта ati radeon 9200 64bit 64 mb,на плате 4 чипа памяти,как я понял по 16mb,2 чипа на одной стороне платы,и два на другой,на плате есть места под такие же чипы памяти,2 пустых места на одной стороне и два пустых на другой стороне видеокарты,чипы памяти elixir n2ds12h16cs-5t.Имеються точно такие же чипы памяти,если допаять на пустые места видеокарты чипы памяти,биос нужно будет перепрошивать?
если ты хочешь припаять дополнительные чипы на видюху, то тебе придется перепрошивать биос. так как твой биос расчитан на 64мб. лучше попробуй на старых картах протестировать.
Нужно... хотя и исключения могут быть. Не подхватит - прошейте... Во всяком случае я бы перед допайкой поискал БИОС соответствующий.
...ложки нет
запоял вручную на видеокарту чипы памяти,включил комп,система радостно пискнула,запустилась)еле сдерживаясь я бросился смотреть объём памяти,там было по прежнему 64мб,пощупал запаянные чипы пальцем,грелись,так же как родные,проверил напряжение на чипах памяти,оно есть 2,72 вольта,так же как на родных чипах,получаеться что теперь нужно прошивку залить?
хочу добавить что родные чипы памяти на видеокарте стоят N2DS12H16СT,а запаянные N2DS12H16CS,просмотрел даташит этих чипов разницы не увидел
ledenec, там плангтона в обвязке чипов нет совсем? (ну, обычно ж что-то бывает...) Или его тоже ставили (по аналогии с имеющимися)?
...ложки нет
местная обвязка на видеокарте уже есть,даже чипы греються,но как ни странно объём неизменный,обвязка состоит из резисторов и конденсаторов.
