Epox EP-5PDAI не работает с видеокартой GeForce 6600 - POST 25
Возникла проблема между М.П. Epox EP-5PDAI и видюшкой GeForce 6600 - показывает пост код 25. Ставил ATI 9600 PRO - всё работает, увы карта не моя, нужно чинить 6600, помогите разобраться пожалуйста! Перечитал выше написанное, много чего не понял, к примеру как: Поменял Q32,Q31.; Заменил АРМ на видюхе клиента.
Очень прошу помощи, спасибо заранее!
Вырезано отсюда.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
насчет смены конденсаторов видно будет...
интересует случай, под зажимом видеокарты на AGP разъеме, стоит мосфет, который очень сильно греется, и его корпус стал по середине более черным... питание на нем 2.29v
Желательно сменить от греха. И конденсаторы тоже не забыть...
сегодня буду приобретать нужные радиоэлементы, но перед этим поставил PCI видеокарту S3 на 2 мб (для проверки), драйвер поставился, разрешение экрана поменялось, и комп не завис, удивительно... \\ хотя после перезагрузки системы, опять же не появляется изображение...
а чего удивительного-то? PCI и AGP - разные шины;)
А вот то, что после перезагрузки нет изображения - таки удивительно...
поменял радиоэлементы (в мастерской), толку совершенно нету, так же всё греется, только конденсаторы менее греются... может с биосом мат. платы чтото не так? или чепсетом?
Так по поводу БИОС совет еще на предыдущей странице был дан...
Я думал, Вы уже это сделали - элементарная же операция, учитывая, что МБ стартует.
разъясните пожалуйста, где его найди именно для этой платы? (на epox.ru его не нашел epox.ru/products/mb/ep-5pdai/) и как обновить БИОС правильно?
Погуглите... Сам сталкивался с такой же проблемой: долго не мог найти БИОС на Эпокс. В конце концов нашел-таки.
Для обновления БИОС используются флэшеры соответственно от AMI и AWARD.
Awdflash, к примеру, который запускается с ДОСовской системной дискеты, на которой также записан и образ БИОС.
Изучите "Искусство перешивки БИОС" здесь на сайте.
rom.by/article/Iskusstvo_pereshivki_BIOS_Chast_pervaja
в гугле нашел 5pdai, но после скачки файл назывался 5pdi5401.bin, плата отвергает этот биос файл с сообщением несовместимости.
Прошить-то всё равно его сможете (ключи Awdflash смотрите), только вот заработает ли после этого - большой вопрос...
Поверх родного я бы шить не стал, а в другую флэшку - с радостью.
