Epox EP-5PDAI не работает с видеокартой GeForce 6600 - POST 25
Возникла проблема между М.П. Epox EP-5PDAI и видюшкой GeForce 6600 - показывает пост код 25. Ставил ATI 9600 PRO - всё работает, увы карта не моя, нужно чинить 6600, помогите разобраться пожалуйста! Перечитал выше написанное, много чего не понял, к примеру как: Поменял Q32,Q31.; Заменил АРМ на видюхе клиента.
Очень прошу помощи, спасибо заранее!
Вырезано отсюда.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Уважаемый BioShock, будьте столь любезны, всё же, привести информацию о том, какие на вашей мат.плате:
>мосфеты и конденсаторы электролитические распаяны. Подозреваю, что гадость какая-то...
Оставим пока проблемы отдельно взятых видеокарт.
если я вас правильно понял, то плата в нетронутом состоянии, как была из магазина, так и есть, только сокет немного повредился...
BioShock
На материнской плате есть такие одетые в пластиковую оболочку цилиндрики разных рамеров, интересуют те, которые в диаметре 0,8см, а в высоту 1,2-1,27см. Вернее, их маркировка, нанесённая на пластик оболочки. Посадочные места для этих цилин\\\\ конденсаторов обозначены как Cxx, где xx - порядковый номер от 01 до 99.
Также интересует маркировка, т.е., надписи на "мосфетах" - мощных полевых тразисторах, в почти квадратном пластиковом корпусе, с тремя выводами, средний из которых откушен близко к корпусу. Площадь менее 1 кв.см. Посадочные места обозначены как Qxx.
>на 6600 есть один беременный конденсатор, но как вижу он еще работает...
Афтар ЖЖОД! ОЛОЛО!
Уважаемый Erstmann, прошу не придираться к словам, тему завёл для помощи.
> На материнской плате есть такие одетые в пластиковую оболочку цилиндрики разных размеров...... Зачем такие подробности? Можно было просто правильно сформулировать вопрос.
1000 mF 6.3v
D408
BE4254
Это вам требовалось узнать?
Ага.
Теперь подробно:
1. Фирма-изготовитель конденсаторов 1000x6,3.
2. Под AOD408 текстолит не изменил цвет?
3. Какое напряжение на затворах AOD408 при установке различных карт?
Начните с п.1, опять же, во избежание лишних телодвижений.
Уважаемый BioShock, я не придирался, напротив, если Вы не поняли сразу, попытался как можно подробнее пояснить... Не обижайтесь.
Увы изготовителя конденсаторов определить не удалось, ибо он не написан...
Нет, цвет не изменился.
Напряжение составляет 3v со всеми картами
На сайте есть подробный список производителей вкупе с говнопроизводителями электролитов. Фото приложены. Ищите. Отписывайтесь.
Прекрасно, хоть и не самые лучшие мосфеты, но еще послужат.
\Надеюсь, именно на затворах измеряли? На первых слева выводах?\
Прошу прощенья за неграмотность измерения, с 6600 2.29v, с 6200 колеблется около 2.10v, ATI 2.25v
Ага, ясно.
Давайте сюда производителя конденсаторов, а лучше: От греха, меняйте их все на Sanyo, Nichicon, Nippon Chemicon или Rubycon.
Потом будем видеть...
