Здравствуйте.
Такая проблема: плата Epox 5PDAI
Попадала ко мне 3 месяца назад. Был пробит мосфет Q35 (D408 с дыркой). Заменил на 20N03L. После чего плата работала нормально. Теперь снова проблема. Не стартует.
Решил сразу замерять напряжения в области сгоревшего ранее мосфета. Замеры выложил на фото.
Прошу подсказать все ли там правильно?
| Вложение | Размер |
| 02042012867.jpg | 81.24 КБ |
Из мелких странностей - не работает коммутатор +3VDIMM в части коммутирования основных +3.3V. Можно поотслеживать его систему управления - от 1-го вывода U21, судя по фото.
В остальном - проводите детальную диагностику.
Да, забыл сразу написать. Reset висит до тех пор после включения, пока не будет нажат ресет, после этого он снимается и работает как положено (судя по POST карте).
На POST карте присутствует 3.3V
Если можно, подскажите, как проверить управление коммутатором?
