Поступил как полнейший ламер. Прошил биос сабжа.
Прошива лежала на фирменном диске, который шел с материнкой.
Теперь при включении темный экран.
Че делать? Подскажите.
От каких метерей ожно взять микру для хот свапа и пр.
Вообще несколько раз прошивал биосы. Но с восстановлением в первые сталкиваюсь.
Обычно hotswap производят на другой плате. Плата подбирается таким образом, чтобы она обеспечивала нужный интерфейс для флешки. Огласите маркировку флешки - будет легче советовать.
Подскажите ламусу:
Если нет изображнения - значит BootBlock Авардовский затерт?
Или не обязательно?
Видеоплата - Geforce какой-то там(PCI-E)
а встроенной нету, по этому и спрашиваю.
Слышал, что бут-блок не работает с agpшными и PCI-Eшными платами.
Маркировка флешки:
SST
49LF004B
33-4c-NHE
0628064-CA
Пробовал вставлять в свою материнку.
После инициализации конечно же. Все прошло на ок. Но вот шиться флешка отказалать
awdflash сказал "Unknown Flash"
Исходная плата epox с intel чипсетом, моя ElitGroup с Via чипсетом - может в этом дело?
В общем - Победил!!!!
Всем спасибо.
Флешка оказалась обратно совместимая с FWH, но на моей плате сцуки китайцы сэкономили, не постави джампер bios protect. Просто запаяли в положении Write protect.
Результаты такие, поставил проц P4, и тачила завелась.
Прошил ром с официального сайта Epox. Щас все ок.
Правда изначальная проблемма осталась. Но это тема видео карт...
Ветка закрыта.
