От каких метерей ожно взять микру для хот свапа и пр.
Если вы хотите делать hotswap на этой матплате, то флешку с BIOS'ом нужно искать от такой же платы или максимально близких плат Epox'а. В остальных случаях возможны многочисленные нюансы.
Обычно hotswap производят на другой плате. Плата подбирается таким образом, чтобы она обеспечивала нужный интерфейс для флешки. Огласите маркировку флешки - будет легче советовать.
Stern писал(-а):
Прошил биос сабжа.
Прошива лежала на фирменном диске, который шел с материнкой.
Теперь при включении темный экран.
Как вариант - поискать процессор, поддерживаемый той версией BIOS'а, которая была на диске. Это на тот случай, если версия BIOS'а на диске была старее той, которая находилась во флешке.
