Автор: search_max , 20 марта 2009
MP3 Acme V300-X после 2месячного использования при вынимании из порта USB ПК слетела прошивка. Не включается. При вставке в USB не определяется. Батарея садится сама собой.
Описание:
Контроллёр: ALi M5661R B1
Память: Hynix HY27UT088G2M
Надпись на плате: MD395IFTD-18M-PCB-V1.1 2007.04.26
Экран LCD 1.8"
Батарея Li-pоlimer 3.7v 350mAh
Самостоятельно удалось продвинуться ненамного. При удержании клавиши М и вставке в порт USB ПК обнаруживает неизвестное устройство и помещает в диспетчере задач в раздел USB-устройства. В свойствах его Vid и Pid нули. На диске в составе упаковки плэера шли: конвертёр видеофайлов и драйвер для W98. Из информационного файла драйвера VID_0402&PID_5635
Пробовал разные программы для восстановления в т.ч. и прошивки от разных производителей т.к. платформа везде очень похожа. Постоянный отказ программы: Устройство не найдено.
Написал в техслужбу acme. прислали оригинальную прошивку запакованную в/с утилиту, однако и она отказалась от прошивки.
Помогите пожалуста восстановить. Как подключить, чтобы ПК его нормально определил? Замыкание I/O 1 и 0 не помогли.
LKA
17 лет 6 месяцев назад
http://www.flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=22
Если VID&PID считать не удаётся или значения пусты, велика вероятность электрического повреждения микросхемы. В данном случае программными способами вылечить накопитель уже не получится.
olezek (не проверено)
17 лет 1 месяц назад
Zdravstvujte.Vot slu4ajno nashel pro ACME V300,u menja toze sletela proshivka.Esli Vam prislali original hotelosj bi kak-nibudj eje polu4itj!Spasibo
http://ifolder.ru/14225115
Ссылка доступна для скачивания 3 дня.
