Добрый день! Поступила плата EP-4PCA3+ rev 2.0 . Сокет 478, 865-й чипсет. Плата приехала из области, предистория поломки неизвестна. Первоначально был самопроизвольный пуск , FF на встроенном ПОСТ-индикаторе и залипший reset . Напряжения памяти - 2,65 (1,35), питание процессора - 1,43в, северный мост - 1,34в , AGP - 1.6в, ЮМ не калился, по USB кз нет. Мультичип W 83627HF-AW был заменен на аналогичный с платы-донора. Теперь имеем пуск с кнопки, вышеуказанные питающие напряжения не изменились. Но reset " отпускает" через раз. Т.е. включаю с кнопки - резет отпустило, на ПОСТ-индикаторе "FF", через 10 секунд - двухтональная сирена. выключаю с кнопки нормально, снова включаю с кнопки - резет "залипший", отключить кнопкой не могу. Вынимаю сетевой шнур из БП, включаю - снова резет в норме, снова через 10 секунд двухтональная сирена. В "дежурке" ЮМ греется где-то до 35-40 градусов, КЗ по USB нет. При замерах на АТХ-колодке заметил, что PwrOn - 4,73в. напряжение "дежурки" - 5,01в. Это нормально? На плате стоит сетевой чип BROADCOM BCM 5705 WKFB и квадратная микросхема (примерно 2*2см) High Point HPT 374 (подозреваю, что это какой-то контроллер IDE, т.к на плате их имеется целых 6 штук. + 2 SATA). Прошу совета - что можно еще посмотреть , промерять?
Попробуйте заменить и этот на другой.
Похоже на подыхание ЮМ...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Сегодня сделал Albatron PX865PE Lite - нули на пост-карте, и через 10 сек. сирена. Чип MIO тоже Winbond 83627HF-AW. Причина банальна - отвал сокета (Т2).
...забыл сказать сразу - сокет пропаян насквозь, крышку сокета снимал, осматривал на предмет замятия контактов - внутри все в порядке.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
