Автор: garrytech , 8 июня 2008
Сильно греется мосфет на мамке ECS 651C-M под номером MF4. Находится чуть выше южного моста. Маркировка - AD434. Пробовал менять на аналог, не помогает. Менял рядом стоящий LM324 - те же грабли.
Напряжение на нем: сток - 3.47, исток - 1.91, Затвор - 2.96.
Левее стоит такой же на AGP - чуть теплый. Мамка работает, но на долго ли ее хватит?
Вопрос, должен ли он так сильно греться, что аж палец обжигает?
17 лет 9 месяцев назад
Маркировка - AD434.
May be AOD434?
Если я правильно понимаю, то этот транзистор используется в составе линейного стабилизатора. Подсчет рассеиваемой мощности прост - падение напряжения умножить на протекающий ток :).
Нагрев транзисторов в линейных стабилизаторах при больших токах - нормальное явление. Единственный вопрос - насколько хорошо умели считать разработчики этого устройства :).
garrytech
May be AOD434?
Да действительно AOD434 - долго вспоминал правильное название AD, ADO..../images/koloboks/yes3.gif
используется...
Думаю навесить радиатор придеться для перестраховки, а то её продавать собрался, гарантию 1 месяц требуют...
Но все таки жду ответов от обладателей данной платы на руках, дабы быть уверенным на 100%, что это не уменя одного такая проблема с горячим мосфетом.
versal
Толку от него будет, как от козла молока (прошу прощения за выражение). Внутренние слои металлизации матплаты справляются с этим лучше, чем самопальный радиатор. А приличный нагрев данного мосфета в цепи питания ЮМ - вполне нормальное явление. При продаже маплаты лучше озаботьтесь вопросом, насколько хороший БП стоит у покупателей - для вас это будет более актуально!
garrytech
СПАСИБО, утешили.....
Благодарю всех за содействие.
