Epox 8K5AE и Barton 2500
Здравствуйте, у меня такая проблема:
Есть мать Epox 8K5AE (KT333 + VT8235) с Athlon 1800 (Thoroughbred-A).
Недавно дали мне Barton 2500 (AXD2500DKV4D)
воткнул - не запускается, даже не пищит.
Обновил биос с помощью Magic BIOS, не помогло.
Что делать, не знаю.
На сайте Epoxa посмотрел табличку поддержки процов: написано что не поддерживает. Залез на сайт гигабайта: в табличках поддержки процов написано что: KT333 + 8233A не поддерживает, а KT333 + 8235 поддерживает бартоны и семпроны с FSB 333.
Как это понимать?
Помогите плз, уж очень хочется заменить проц на более мощный.
Проблема возникает у некоторых плат при переходе на 0.13мк ядро с 0.18мк, решается как раз снятием конденсатора по цепи ресета. Что Barton, что Thoroughbred один и тот же техпроцесс, различие только в кеше. Так что тут не в этом дело.
что же бартон потребляет в разы больше? может проблема в напряжении, ведь у этих процов они разные (у Thoroughbred 1.5 V, а у Barton 1.65).
Конечно не в разы, но всё же больше, а иногда это "немного" и даёт о себе знать при некачественном питании.
ВСё таки надо точно удостоверится в исправности проца.
А если проц рабочий, то как он должен заводиться на моей маме?
Запустится но мать его не определит?
Кстати, еще такой момент: отодрал наклейку на плате "EP-8K5AE", а под ней написано 8K9AR.... ?
Угу, типа Unknown processor 1,5 GHz, хотя бывают и курьёзные случаи. Например на SL-75KAV при оперделённой ревизии БИОСа мамка на присутствие Bartona гордо говорит, что на вашей SocketA материнской плате стоит Pentium 3 :D
