Проблема возникает у некоторых плат при переходе на 0.13мк ядро с 0.18мк, решается как раз снятием конденсатора по цепи ресета. Что Barton, что Thoroughbred один и тот же техпроцесс, различие только в кеше. Так что тут не в этом дело.
что же бартон потребляет в разы больше? может проблема в напряжении, ведь у этих процов они разные (у Thoroughbred 1.5 V, а у Barton 1.65).
Конечно не в разы, но всё же больше, а иногда это "немного" и даёт о себе знать при некачественном питании.
ВСё таки надо точно удостоверится в исправности проца.
