ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Есть перемычка CPU Host Clock Select с 2мя
20 Июл 2006 - 15:10 Unknown BIOS
Есть перемычка CPU Host Clock Select с 2мя режимами: BIOSSetting (default) и 133MHz. Пробовал при обеих режимах.
БП 250 Ватт Пауермен (INWIN).
Epox 8K5AE и Barton 2500
  • Угу, типа Unknown processor 1,5 GHz, хотя бывают
  • А если проц рабочий, то как он должен
  • Проблема возникает у некоторых плат при переходе на
  • У меня не КТ133, и для Thoroughbred она
  • на старых мамках для процов Thoroughbred-B нужно выпаивать
  • в смысле? на которой можно было проверить -
  • а не в конденсаторе ли (по ресету) проблема
  • 1. История проца: он был вынут из сгоревшей
  • 1. Есть ли уверенность в работоспособности бартона? 2. Как
  • Есть перемычка CPU Host Clock Select с 2мя
  • Мне лень скачивать и смотреть user manual к
  • как определить ревизию моста? под питание подразумевается напряжение или
  • От южных мостов поддержка процессоров не зависит. Ядро
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
