Enhance ATX-2035FA ведет себя достаточно странно. Симптомы такие - при замыкании зеленого на массу без нагрузки заводится, напряжения на выводах пониженные, куллер крутиться еле еле, обороты никакие, при подключении нагрузки, будь то жесткий диск, привод компакт дисков, отказываеться стартовать, чуть дернеться куллер и все, при подключении к материнской плате и замыкании POWER SW происходит аналогично - куллер проца вздрагивает, и тут же останавливается. Пару раз были такие вещи - подключил БП к матери Gigabyte предварительно протестированной и исправной, начал вращаться куллер на процессоре - но совсем вяло. При вскрытии обнаружились вздутые низковольтные электролитические конденсаторы. ШИМ SG6105G. Подскажите как можно вылечить это чудо![]()
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Если есть сомнение в величине сопротивления по выходному напряжению +5V, найдитете нагрузочный резистор в этой цепи и определите его сопротивление, не сможете по цветовой маркировке, выпаяйте его и измеряйте сопротивление. Лучше не проводить подобные эксперементы, можете ошибиться с полярностью напряжения.
с полярностью вроде правильно... Резистор (не выпаивая 3 ом), потом выпаял - номинал 47ом, сопротивление столько-же. Я сначала тоже думал резистор...
Осталось сущий пустяк, определить что даёт низкое сопротивление. Наиболее вероятно пробит выпрямительный диод сборки.
несколько дней было не до блока. Отпаял 3-пин шима и на выходе 5в - сразу стало 47ом.
Сборки не выпаивал, там 2 одинаковых на 5 и 3.3 вольт. Тестером их в режиме диод мерил - показания на обоих одинаковые.
Похоже всеж надо искать замену шиму. 15-3 пин 2ома...
У меня Enhance ATX-1023 (плата ATX-1000 rev.a, ШИМ TL494) с точно такими же симптомами.
БП архаичный, дежурка выполнена на линейном стабилизаторе 7805, входное напряжение на нём всего 7В, вместо 12В, поэтому сразу был заменён конденсатор C26 Jamicon 47x50V (он оказался с завышеным ESR 140 Ом) на 470мФ. Дежурка поднялась, БП ожил. В последствии из него должен получиться хороший регулируемый БП от 3 до 24В.
