Enhance ATX-2035FA ведет себя достаточно странно. Симптомы такие - при замыкании зеленого на массу без нагрузки заводится, напряжения на выводах пониженные, куллер крутиться еле еле, обороты никакие, при подключении нагрузки, будь то жесткий диск, привод компакт дисков, отказываеться стартовать, чуть дернеться куллер и все, при подключении к материнской плате и замыкании POWER SW происходит аналогично - куллер проца вздрагивает, и тут же останавливается. Пару раз были такие вещи - подключил БП к матери Gigabyte предварительно протестированной и исправной, начал вращаться куллер на процессоре - но совсем вяло. При вскрытии обнаружились вздутые низковольтные электролитические конденсаторы. ШИМ SG6105G. Подскажите как можно вылечить это чудо![]()
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Всякий ремонт обычно сводится к замене неисправного на исправное
Вы уже нашли неисправные элементы - конденсаторы, осталось совсем немного - их заменить и больной задышит полной мощью
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Спасибо. Но ведь конденсаторы вздулись не все - вдруг те что на вид исправные, на самом то деле неисправны.
Такое очень даже вероятно, особенно если источник нагрева располагался рядом.
Обычно клинит вентилятор, перегреваются: радиаторы, дроссели, нагрузочные резисторы..
Исходя из ситуации уже и необходимо менять конденсаторы, даже если выглядят как новые
Так же если блоку уже не первый год или много работает то неплохо бы заменить конденсаторы для профилактики
В работе был 3 месяца, работал как часики пока один не очень хороший человек подрубил к нему карточку 8800 Ultra, после этого у него появилось такое поведение
rom.by/forum/Enchance_atx-2035FA#comment-284835 вот тут аналогичная тема. Только человеку так и не ответили
От повышенной нагрузки перегревается дроссель групповой стабилизации(даже при работающем вентиляторе) диодные сборки(и радиатор соответственно) Кроме того при повышенной(не расчетной) нагрузке конденсаторы могут умереть и от пульсаций. Так что не стоит превышать нагрузку, на которую рассчитан блок
Спасибо. Я понимаю все конечно, но инцидент над сабжем сделал не я((( Я человек разумный в этом плане не стану на столь слабый БП подвешивать прожору 8800 ultra на G92 чипе. Завтра буду перепаивать конденсаторы... Если не поможет - придется ломать голову дальше
Был сегоня такой, долго думал перед запуском. Оказалось кондеры полное г. После замены работает отлично.
Еще раз здравствуйте! Проблема решилась на следущий день, перепайка электролитов все исправила. В данное время работаю на этом блоке питания, проблем никаких. Всем спасибо!
Ссори что не отписался после решения вопроса
Прошу подсказать, сильно не пинать. )))
Enhance ATX-2040FA 400W
БП запускается не более чем на 1сек. дежурка 5.0в, ps-on 4.8в (до запуска), на выходе "+5в" - сопротивление - 3ом (мало как-то...). ничего не вапаивая, подаю на выход "+5в"- 2в 0.5а. sg6105adz начинает значительно греться. Судя по таблице сопротивлений ШИМа (кило-мега-омы) - греться не должно.
ШИМ менять?
