Дежурные 5в в норме и под нагрузкой.
На ps_on 2.6в.
При попытке запуска напряжения появляются на долю секунды, ps_on 0в и выходные напряжения 0в, что с нагрузкой, что без.
На 7 ноге WT7510 4.52в, по даташиту 12в должно, но в реале бывают извращения.
Кто знает сколько должно быть и что дальше делать?
А вторая отвечает за +5VSB, их местами перекинуть и будет видно исправна ли та?
10.2в, 4.2в, -10.2в и только 3.3в в норме. Какие следующие телодвижения?
Уменьшить резистор между землей и входом той TL431, которая подключена к оптрону и на которой нет напряжения в дежурном режиме. Или там подстроечник ?
С первой ноги тл через резюк 4.7k на землю есть. На той схеме VR1 похоже.
Лампочку можно убрать?
Нет. Сначала - выставить VR1 правильное напряжение, снять перемычку и потом убрать лампочку и включить под нагрузкой.
Только шевельнул его и почти все нормализовалось, 4.95в только не очень, 12.00в четко.
Видать с улицы занесли, а я сразу врубил и контакт у резюка подокислился.
То что лампочка чуть светит не беда?
Теперь замерь значение подстроечного резака и впаяй вместо него постоянный резистор. Иначе этот гемор тебя заманает
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Тут под нагрузкой начинает очень ярко гореть, потом тухнет, мне страшно становится.
Так и должно быть. Под нагрузкой ток через БП растет, на лампочке становится больше напряжение...
Да нифига не должно, подключил только винт древний, гаснет потому что бп вырубается в момент предельного накала и так циклически вкл выкл, лампочка загорается тухнет, а запускаю через ps_on на землю.
Ага...![](/images/koloboks/rofl.gif)
У тебя лампочка уже тлела без нагрузки, а после того, как ты повесил винт как нагрузку, так она что, по-твоему должна погаснуть?
Логика есть??
