Так и должно быть. Под нагрузкой ток через
5 Мар 2011 - 17:44
8527
1027.43
Так и должно быть. Под нагрузкой ток через БП растет, на лампочке становится больше напряжение...
Enhance ATX-0145G
Ага... У тебя лампочка уже тлела без нагрузки, а
Да нифига не должно, подключил только винт древний,
Тут под нагрузкой начинает очень ярко гореть, потом
- нормально. 60Вт для проверки основного
Только шевельнул его и почти все нормализовалось, 4.95в
Нет. Сначала - выставить VR1 правильное напряжение, снять
С первой ноги тл через резюк 4.7k
Уменьшить резистор между землей и входом той TL431,
А вторая отвечает за +5VSB, их местами
- она идёт на оптопару А вторая
WT7510
Причем здесь психотерапевт или как оно еще
Как всегда, лампочку вместо предохранителя, 3 ногу
Не переживайте, у меня такие мамки есть,
Ни в коем случае не втыкайте неисправный
Нормально, короткого нет. UC3843BN. В матплате все
- Всё зависит от схемы. В
Значит с дежуркой полный порядок. Что дальше смотреть, есть
- для этой микрухи - норма
