Enhance ATX-0145G
Дежурные 5в в норме и под нагрузкой.
На ps_on 2.6в.
При попытке запуска напряжения появляются на долю секунды, ps_on 0в и выходные напряжения 0в, что с нагрузкой, что без.
На 7 ноге WT7510 4.52в, по даташиту 12в должно, но в реале бывают извращения.
Кто знает сколько должно быть и что дальше делать?
На ps_on 2.6в.
- для этой микрухи - норма
- в дежурном режиме так и должно быть +4.5В
- по-подробнее можно?
Как звонятся все выходы основного бп на землю?
Что происходит на канале +3.3В?
Вы этот БП включаете с нагрузкой (по +12 +5 и +3.3В) или нет?
Почему не пишете, на каком шиме собран БП? 3842?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Аватар пользователя Max
Значит с дежуркой полный порядок.
Что дальше смотреть, есть еще az393p.
В даташите ясно написано 12V input pin, про 4.5в там ни слова, это разве не извращение умолчать, какое питание должно быть в дежурном?
- Всё зависит от схемы. В БП PowerMan IP-P350AJ в дежурном режиме она запитывается от +5VSB через диод, а при включении основного от +12В через диод.
Нормально, короткого нет.
UC3843BN.
В матплате все они задействованы.
Тоже что и на других, питание появляется и тут же исчезает.
Сколько раз замыкаю ps_on на массу, столько раз питания кратковременно появляются, в защиту значит не уходит.
Ни в коем случае не втыкайте неисправный БП в мамку!
Не переживайте, у меня такие мамки есть, которые бп могут убить. Если подключаемая мать и догорит ничего страшного.
Аватар пользователя UAM
что дальше делать?
Как всегда, лампочку вместо предохранителя, 3 ногу супервизора на землю и смотреть, перегрузка или какое-то напряжение за пределами допуска.
Причем здесь психотерапевт или как оно еще называется?
WT7510
- она идёт на оптопару
А вторая нога диода оптопары идёт через резак на +5VSB.
Эта оптопара отвечает за включение.
Вот примерная схема твоего БП rom.by/files/IP-P350aj2-0_ver.2_2.rar
