Доброго времени суток форумчане. Попал ко мне ноутбук от знакомых Emachines D640 (материнская плата JE40-DN) они хотели его отправить в мусорное ведро, я его забрал у них и решил дать вторую жизнь старичку.  При подключении ЛБП происходит автостарт и потребляет порядка 350 ма.
Сделал замеры на дросселях и обнаружил отсутствие питания на дросселях ( L54,L52,L50,L49), но при снятом процессоре питание на дросселях (L54,L52,L50) поднимается плавающее питание от 1.1-1.65v. Сопротивление по этим дросселям L54,L52,L50 - 7.4ом L49-10.2ом. Так же на плате раздаюся ели слышные щелчки с частотой 60 в минуту. Графика 216-0774007 греется на плате так же видны следы ее прогрева . Северный мост 216-0752001 тоже греется. Подскажите в какую сторону копать или подопните в нужном направлении. Схему прилагаю. Заранее благодарен!
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| scheme-emachines-d640-aser4251g-je40-dn_-2_0308_px.pdf | 3.12 МБ |
Подскажу: что отвечает за включение платы?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Разобрался с ноутбуком, неисправен шим (U43) RT8209. Сейчас заказал с китая.
