Отдали ноутбук HP Pavilion 15 r155nr - MB COMPAL LA-A992P REV 1.0
Сначала он работал от батареи всё нормально... но не шла зарядка. На разъёме питания (от зарядника) в штекере был выломан id контакт (19v) присутсвовало. Сейчас ноутбук не включается (возможно села батарея.. когда включал было 22%). Открыл стал смотреть... на BQ24738RGRR не увидел 17 пин (BTST) толи отвалился толи отгорел (рядом контакты тоже как будь-то до медных дорожек). BQ24738RGRR заказал. Интересуют несколько вопросов.
1) Можно ли заменить BQ24738RGRR без нижнего подогрева ?
2) Как зарядить аккум без подключения к ноутбуку ?
3) Почему он не работает от зарядника (разъём переделал и подал все 3 провода, НО почему-то на id просадка при подключении к ноутбуку до 0,9 в) (ADP_SIGNAL -> ADP_ID -> потом несколько сопротивлений и кондёров + стабилитрон + L30ESD24VC3-2_SOT23-3) BQ24738RGRR игает роль при питании от БП ?
p.s. На BQ24738RGRR (ACDET_CHG - 2.6v, VCC- 19v)
Спасибо всем кто ответит.
Сейчас ещё раз глянул схему ADP_ID приходит и на мульт KB9012QF (75 pin) как проверить мульт ? Может он просаживает до 0,9 id с разъёма БП.
Придётся Китайцев просить залить дамп.
Дежурки нет, вообще мертвяк. Прошить мультик к сожалению не чем
Отстаньте от уровня этого сигнала. Вполне нормальное значение, если измерять на контакте входного разъема ноутбука. На EC контроллере будет еще меньше - половина этого значения.
Не работает от зарядника - вот и надо разбираться с этим.
Например - восстановить всю обвязку чарджера, потом - проверить его питание, ACDET, ACDRV, какие-то замеры сделать на входных ключах.
Пока идёт чаржер ( BQ24738RGRR ) решил поразбираться почему не работает от аккумулятора... Померил напряжение на выводах батареи... и его нет. Вскрыл аккум... на банках 13,6 (все элементы по 3,4в). TPCC8073 закрыты, контроллер стоит bq30z55 (нашёл схему в ней есть сноска с wake через резистор в 10кОм с батареи на вход pack+... попробовал эффекта нет
видимо заблокировался контроллер (почитал про него нужен спец EV2300 И программа от Texas Inst а самое главное пароль который никто так просто не даст).
Теперь вопросы :
1) Для проверки работы ноутбука можно ли обойти эти ключи в батареи для того чтоб подать с банок напряжение прямо на разъём ?
2) Сигнал batt_in -> b/i# -> sys_pres1 (в батарейке) он закорочен на землю (pin 12 bq30z55)... это я так понимаю при подключении аккума к буку ... в буке 3v садится этим batt_in на землю и мультик определяет что подключена батарея ?
3) Ничего не будет с буком если я аккум с перемычками на ключах подключу.. Тобишь напруга с банок пойдёт в обход заблокированных контроллером ключей. И включится ли бук ?
Сделал перемычку в обход ключей аккумулятора .. подключил к буку и чуда не произошло - не включилсся.
Разобрал. Замерял напряжение на PQ101AON6414AL_DFN8-5 PQ101
При подкл. зарядном
PQ101
D - 19v G - 0.45v S - 0.45v
На кнопке вкл - 0. Остальное тоже по 0
При подкл. аккумуляторе
На кнопке 3,2v
И начинает немного греться мультик (ene)
А вот что у меня с чарджером
т.е. ни греющийся "мультик", ни отожранные выводы компонентов Вас не наталкивают ни на какие мыслительные/трудовые действия? простой вопрос - зачем мучать зверушку подачей напряжения, когда ещё не убраны все повреждения от электролиза?
...ложки нет
Чарджер заказан. Но на вопрос можно ли его поменять без нижнего подогрева никто так и не ответил.
В наличии только Lukey 852D (если нужно будет придётся купить галагенку с диммером).
И уточните на счёт этого 3 вывода (id) у блока питания... сейчас на этом выводе 16в, при подкл. к буку просаживается до 0,9в - это норма ?
Кто-то пишет что у него просаживается до 7в (зависит от модели самого бука ?). Модель зарядного ppp009d.
без нижнего подогрева лучше не надо - зачем плату и компоненты травмировать завышенной температурой фена? галогенку с диммером для мелких работ вполне способен заменить утюг))) по остальным вопросам см. "начинает немного греться мультик" и "Чарджер заказан")))
...ложки нет
Пришёл чарджер (заменил) ничего не изменилось.. стал прозванивать обвязку и нашёл 2 резистора в обрыве (на 12 и 13 выводе чарджера.. по 6,8ом и 10 ом) заменил... и всё включилось. Чарджер прекрасно выпаялся и без нижнего подогрева (боялся что плата тонкая и поведёт, но нет.. всё нормально).
