Acer Aspire 5750ZG. Периодически пропадает изображение
Здравствуйте! Разрешите?
Не могу оценить уровень своей подготовки. Возможно "никакой".(
Acer Aspire 5750ZG. Периодически пропадает изображение. Никакой закономерности не наблюдается.
В BIOS выставлял видео как интегрированное, так и дискретное. Подключал внешний монитор.
То изображение есть и там, и там, то нигде нет, то только на внешнем. Как ноут осенит - так он себя и ведет.
Чаще неисправность наблюдается при перезагрузке, реже - во время работы (да оно, собсно и понятно. Во время работы экран почернел - выключаешь, включаешь, перезагружаешь а он все черный и черный, так что это наверняка не показатель).
Вероятность выше, что изображение появится, если дать ноуту отдохнуть. Но не абсолютно всегда!
Отвал видео-чипа? Тогда чего интегрированное ведет себя также? Мазаборд на помойку?
Для начала может стоит разобрать ноутбук, почистить СО, внимательно осмотреть плату на предмет потемнения текстолита от нагрева. Заодно и узнаете, как плату зовут.
Оу! Пардон! Это уже было сделано! Месяц-два тому назад. Чистка, замена пасты, внешний осмотр и т.д.
ЗЫ Ноут у меня второй раз. Первый раз были жалобы на постоянные синие экраны. (Девица пользовалась ноутом исключительно томясь в перинах).
Очевидно были критические ошибки в таблицах ЖД. После переразбиения диска все нормализовалось. Тесты MemTest, Victoria, Aida успешно были пройдены.
После сборки по включении на экране отсутствовало изображение. Разобрал опять, включил - все нормально. Перепроверил, собрал - ОК! Свел на "где-то был плохо вставлен коннектор". Но вот, месяц-два спустя, эта трабла вступила в "законные права". Постоянно имеет место!
Мамка P5WE0 LA-6901P Rev.: 2.0
Плата, мягко сказать - бюджетная. Дохнет видео, что еще грустнее - дохнет питание его ядра в силу конструктивных недоработок, особенно когда плата комплектуется не GT520M, а GT540M или GT630M.
Внешне выглядит, как сильное потемнение текстолита у соответствующих транзисторов, дико греется соответствующий дроссель при малейшей нагрузке на дискретку, сильно греется само видео. Как закономерный итог - рвутся дорожки от ШИМа к затворам силовых транзисторов, 19в бежит на ядро видеочипа и т.д.
Стоит ознакомиться с этими проблемами, набрав в поисковике что-то типа: la-6901p выключается видео при нагрузке. И довольно много их приходило уже с дохлым питанием видео и закороченным из-за этого питанием +19в. Просто отключал питание дискретки. Все лучше, чем совсем ничего.
То есть, если даже в BIOS переключить видео на интегрированное - ничего в этом случае не выйдет до тех пор, пока стоит дискретный видео-чип?
Еще, как вариант, не может ли косяк идти по отваливающемуся мосту? Или при интегрированном видео мост непричем?
Мост в данном варианте всегда при чем - через него выводится интегрированное в процессор видео.
Что бы проверить, виновно дискретное видео или нет, можно отключить его питание, например - сдвинув / сняв PL15, возможно нужно будет переставить страп DGPU_PRSNT# в положение UMA (R160 на позицию R159).
Понимаю что тема давно забыта но кто может,скиньте пожалуйста на почту фото с размещение этих резюков.По схеме непонятно где они находятся.Зарание спасибо.
