Приветствую всех. Разгребая старые запасы наткнулся на данную плату отложенную несколько лет назад (до обзаведения программатором) с старым диагнозом - мост. На POST встроенной FF. Vcore, тактирование есть. По PS-ON адекватная реакция. Перешил BIOS. Увидел С1 и автостарт. после нескольких нажатий RESET увидел нормальный старт и вошел в BIOS. Даже немного полазить там удалось. Затем все зависло. Далее устойчивый автостарт с остановом на С1. Пару раз проходил POST.
Напряжения в норме. Обнаружено (как и ранее) КЗ по шине данный USB. По всей видимости мост на последнем издыхании, но еще шевелится. Температура в норме. Донора пока нет и терять собственно нечего. Может кто пробовал отжигать на VIA VT8237 шины по известной на ICH5 методике? Крышка моста металлизирована и пыхнуть должна на славу..
Шины данных идут прямиком в мост.
rom.by/forum/Otzhig_VIA_823x_JuM#new
И для кого только NiTro мемуары пишет, поиском все равно никто не пользуется.
Ну почему-же.. Просто обычно в сомнительных случаях я смотрю проблемы на конкретных платах ибо прошарить все топики проблематично. За ссылку спасибо. Сейчас кролика на стол и будем пробовать. По посту почтенного NiTro могу сказать, что по VT8237 только проблемы и замена находятся. Нет вхождений в список..
Увы - кроме дыма со стороны А16 и двух отгоревших проводников под мостом результат нулевой. Автостарт и С1... Придется в коробку на ожидание донора. Или в лом. КЗ по 3.3 не было. Не тот случай видать..
На отвал, севера например, не проверяли?
Все проверено.
