EP-5PL945-J нет питания на процессоре
EP-5PL945-J нет питания на процессоре по причине отсутствия VIDOUTов на мультике F71872F. Ещё нет генерации на ICS954147BFLF (кварц менял).
Вопрос: ICS954147BFLF (PDFника нет) должна "запустить" кварц сразу после подачи питания ? мультик не включает питание проца из-за отсутствия генерации на ICS954147BFLF или нет генерации из-за мультика ?
ПыСы: остальные питания все в норме.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Посмотрел несколько плат:
1. MSI G31M3 V2 (MS-7529 v1.1) / F71882FG / RTM876-665
2. Asus P5L-MX / W83627EHG / ICS9LPRS552AGLF
3. Acer 946GZT-AM / ITE8718F-S / ICS9LPRS509EGLF
4. Foxconn 945GZMC-RS2H / ITE8718F-S / ICS954128AFLF
на первых трех платах генерация на кварце появляется сразу после подачи питания, процессор, память и т.д. не вставлены, в добавок на Асусе, в связи с дохлостью ЮМ, еще и с принудительным запуском БП.
На фоксконе, генерация не появляется, пока не будет вставлен процессор и соответственно не появится VCORE.
Глубже смотреть просто нет времени. Max дал Вам правильный совет, грех не воспользоваться.
Появилось время вернуться к проблеме, докладываюсь:
Воспользовался советом Маха. Vcore и генерация появились, пошли посткоды, пару раз после С1 мать перезапустилась и теперь нормально работает. Тесты материнки проходят на ура. Мультик поменять нечем, поэтому отдам материнку предупредив , что проц менять нельзя.
igils , просмотр даташитов показал, что некоторые генераторы имеют режим экономии энергии, при котором кварц останавливается ,для этого например упомянутая savely нога Vtt_PWRGD#/PD .
Спасибо всем кто откликнулся !
ПыСы:
Мах, скудоумие это не религия !
Поторопился я обрадоваться:
Плата не входит в BIOS. При старте пишет: "Warning! Insert Key pressed or Clock GEN. Watch Dog Reset." Предлагает зайти в биос и выйти с сохранением. При нажатии Dell чёрный экран с моргающим курсором и всё . Ещё при старте внизу экрана выдаётся таблица "Magic Health" в которой все напряжения в ноле и тампературы в -1оС . Тесты запущенные с посткарты acelab.ru/dep.pc/pcpowerpci.php напряжения и температуру видят нормально. Биос пробовал перепрошивать на программаторе - не помогает.
Это симптомы мультика ?
KBDAN52, отпишитесь, пожалуйста, подробнее, как Вы выставили VID-ы и как запускается и отключается плата (принудительно или с кнопки).
Скорее всего. А USB клавиатуру если подключить, фокус пройдет?
1. Нашёл на www.intel.ru в описании процессора Vcore.(Мой Celeron D 341 2.93Ghz/256/533 Vcore=1.250-1.4)
2. В даташите на ШИМ нашёл какие Vidы для данного Vcore надо в 1, а какие в 0.(мой ШИМ SC2643VX при Vid3="0" выдаст 1,275вольт)
3. Т.К. мульт все VIDOUTы держит в единице, то нужные для перевода в 0 поднимаем от печати, а соответствующие Vidы на ШИМе сажаем на корпус. (мой мульт F71872, VIDOUT3 это 22 нога её и поднимаем. На ШИМе Vid3 11нога её на корпус).
Но это от лени - чтоб только одну ногу паять:) Можно просто посмотреть, при вставленном процессоре, какие на мультике VIDINы выставлены и выставить соответствующие Vidы на ШИМе , подняв VIDOUTы на мульте.
Плата, у меня, включается и выключается как настоящая. Не работает "H/W Monitor" - не отслеживаются напруги, температура, обороты кулеров, соответственно нет управления вентиляторами. Нет входа в BIOS. Примерно через час плата встаёт от перегрева , северный мост рука не терпит.
igils, мне стыдно, но в нашей ремонтной службе USB клавиатуры нет ! Поспрашаю по отделам, может найду.
ПыСы.
PS/2 клавиатура работает нормально.
