процессор целероен 1.7
Q83 5.3 3.1 2.6
Q36 5.7 3.1 3.2
Q33 3.0 3.2 1.5
Q8 7.32 1.73 0
Q9 7.32 1.73 0
Q10 7.32 1.73 0
вкл мамка,не идут пост коды,ресет отпускает,после 1 мин где то,двухтональная сирена,как будто где то перегрев
заменил южный мост,проблема осталась,причем что новый,что предыдущий, совершенно холодные когда включается мамка,хотя процессор и северный мост греются в пределах нормы
Перед тем, как менять мосты, прошивку BIOSа проверяли?
В поиске по форуму схожую ситуацию пробовали найти, типа этого - rom.by/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0...
и по первой ссылке - rom.by/comment/58049
проверите на отвал сокет.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
на отвал, сокет тестером проверил,сокет в норме,процессор исправенн,ставил целерон 2.6D, пенек 4-3герцовый,биос прошит-новый,самым первым это сделал
igils - пост коды совсем не идут, кроватку снял для биоса,и впаял в плату
