EP-4BEAV сирена и несоответствие напряжений( будем считать что решено)
Досталась плата EP-4BEAV в весьма неприглядном виде: вспухшие конденсаторы и сзади в районе портов какие-то потёки непонятные
После небольшой проверки тестера онаружил КЗ по +5V, да и все остальные сопротивления тоже не нормальные.
КЗ было в цепи питания процессора, заменил вспухшие кондёры и мосфет 15N03L в корпусе D2PAK на AOD412 в корпусе DPAK(верхнее плечо)
Транзистор был не пробит, а после открытия начинал сразу закрываться.
После всех замен КЗ пропало, правда сопротивления несколько низковатые на мой взгляд но попробовал подать дежурку: в дежурке отсутствует нагрев каких-либо элементов +5VSV-->+3.3VSB есть.
После запуска с процессором Celeron 1.7GHz/128/400/1.75V получил следующее сначала материнка ругнулась на отсутствие памяти а потом началась двухтональная сирена.
Измерил напряжения
На процессоре на одной катушке 1.71V, а на второй 1.67V(как-то малова-то вроде)
Под слотом AGP есть два мосфета, которые в теории должны формировать 1.5V для ЮМ, но вместо этого у одного на истоке 1.56V, у второго 1.88V
Привожу напряжения затвор-сток-исток
Q12 3.83V 3.3V 1.56V
Q13 4.12V 3.3V 1.88V
Что-то ненормально как-то это, причём затворы не звонятся в параллель.
У меня была мысль насчёт замены транзисторов под AGP но не вижу смысла в виду отсутствия прямой связи затворов.
Жду советов.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя DarkProg
Память поставить не пробовали, тогда биос прошить?
глупо конечно но пока ещё не пробовал, потому как памяти нет, за ней надо сходить...
БИОС, вот незадача, я никак программатор собрать не могу - времени и деталей не хватает...
Куда ни плюнь всюду проблемы...
Аватар пользователя Max
нагрелась микра VT6202 - это контроллер порта USB2.0 от VIA
Замыканий по портам нет?
А может как у меня проц 1.7 не дружит с мат.платой (пост rom.by/forum/Pishchit_kak_skoraja)
КЗ нет, но поведение странноватое - +5V относительно земли уходит в бесконечность, даталинии ближе к тому что обычно наблюдается на здоровых USB портах у маман(несколько ниже но до КЗ далекО)
Проц могу подкинуть чуточку друой по частоте, но такой же селерон.
Аватар пользователя Rom
в омах пож-та..
И сокет проверьте на отвал..
в омах пож-та..
719Ом на некоторых, а на некоторых 1056Ом - ну вот так
ну материнка завелась вместе с защёлкнутым боксовским кулером или всё таки стоит попродавливать???
В общем подкинул сегодня память(всё эту точно продавать не буду) подкинул видяшечку и о чудо маман стартует никакой сирены, с памятью но без видео никакой сирены, почему сирена когда нет ни памяти ни видео так и непонятно, но в общем видимо сейчас это не важно
После подкинул винчестер с ОС и о чудо всё загрузилось на ура, после небольшого запуска того сего коснулся мостов и микрух, ЮМ - температура для ICH2 идеальна именно так и греются рабочие, а т.е. почти не греются, СМ - горячий братец, палец держу но с некоторым напрягом(это нормально или нет???), ещё греется микра VIA VT6202 не сильно палец держится без труда, всё остальное практически не греется.
Подскажте стоит ли на материнке менять все электролиты фирмы GSC если они имеют нормальный вид, я менял только вспученные и те которые стоят по цепям питания СМ и ЮМ, там ещё остались такие по питанию памяти и ещё стоят но в какой цепи понять сложно дороги где-то в слоях платы.
По питанию проца тоже надо бы заменить.
По питанию проца стоят Sanyo рядом с сокетом, а остальные были пухленькими и я их заменил на Jamicon, кроме одно мелкоко ёмкостью 100мкФ(я не понял к чему он подключён при визуальном осмотре, а тыкать тестером и отслеживать не счёл необходимым)
А так по остальному что я описал выше это норма???
СМ-горячий братец, палец держу но с некоторым напрягом...
Если собираетесь материнку интенсивно эксплуатировать, то желательно поставить на север кулер.
А так в принципе потянет. Посмотрите ещё в BIOS,е какая частота FSB выставлена.
