EP-4BEAV сирена и несоответствие напряжений( будем считать что решено)
Досталась плата EP-4BEAV в весьма неприглядном виде: вспухшие конденсаторы и сзади в районе портов какие-то потёки непонятные
После небольшой проверки тестера онаружил КЗ по +5V, да и все остальные сопротивления тоже не нормальные.
КЗ было в цепи питания процессора, заменил вспухшие кондёры и мосфет 15N03L в корпусе D2PAK на AOD412 в корпусе DPAK(верхнее плечо)
Транзистор был не пробит, а после открытия начинал сразу закрываться.
После всех замен КЗ пропало, правда сопротивления несколько низковатые на мой взгляд но попробовал подать дежурку: в дежурке отсутствует нагрев каких-либо элементов +5VSV-->+3.3VSB есть.
После запуска с процессором Celeron 1.7GHz/128/400/1.75V получил следующее сначала материнка ругнулась на отсутствие памяти а потом началась двухтональная сирена.
Измерил напряжения
На процессоре на одной катушке 1.71V, а на второй 1.67V(как-то малова-то вроде)
Под слотом AGP есть два мосфета, которые в теории должны формировать 1.5V для ЮМ, но вместо этого у одного на истоке 1.56V, у второго 1.88V
Привожу напряжения затвор-сток-исток
Q12 3.83V 3.3V 1.56V
Q13 4.12V 3.3V 1.88V
Что-то ненормально как-то это, причём затворы не звонятся в параллель.
У меня была мысль насчёт замены транзисторов под AGP но не вижу смысла в виду отсутствия прямой связи затворов.
Жду советов.
Перенес в Песочницу.
Т. е. вы предлагаете сделать две фазы просто одинаковыми?
ДА
Аватар пользователя DarkProg
Есть такая весчь, осциллограф зовется.
с этой весчью я познакомлюсь только вечером, значит к обсуждаемому вопросу вернёмся тоже вечером.
В общем я опять неправильно замерил напряжение на процессоре, сейчас перемерял несколько раз после дросселей и на конденсаторах получил 1.76V что соответствует установленному мною процессору(ничего из элементов не менял)
Также замерял напряжение на слотах памяти - оно соответствует норме.
Остаётся вопрос по мосфетам под AGP на затвор Q12 более низкое напряжение, что меня и не радует, как вариант на крайний случай, я думал просто поднять затвор Q12 над контактной площадкой и проводом соединить с Q13, что судя по всему даст желаемый результат, но всё же это не верно(да и товарного вида нет) - я нашёл ШИМ с которым соединены затворы, какие будут у кого мысли???
DarkProg писал(-а):
Очередной идиотизм в исполнении DarkProg.
DarkProg писал(-а):
я нашёл ШИМ
Вы нашли ОУ lol.
Аватар пользователя Max
Вы идиот? Два стабилизатора вполне нормальные напруги выдают, оставте их в покое.
тогда что питает Q12 если не ЮМ???
и от чего двухтональная сирена, причём которая возникает не сразу, а после того как маман ругнётся на отсутствие памяти неужто какой-то датчик сдох и теперь маман сигналит о чём-то чего нет????
DarkProg писал(-а):
СМ и AGP:D.
По второму вопросу - никто не запрещает дальше проводить диагностику и слегка думать.
СМ и AGP
вот так уже веселее:)
Память поставить не пробовали, тогда биос прошить?
Погонял маман несколько минут, прошёлся ещё раз мультиметром - напряжения те что и должны быть
Получил я бы сказал обычный нагрев СМ с установленным радиатором для рабочей материнки
Немного нагрелся ЮМ и нагрелась микра VT6202 - это контроллер порта USB2.0 от VIA - это норма что он греется или нет???
