Ноут пришел с пробитым защитным диодом , который стоит у коннектора питания.
Батарея заряжается, индикатор заряда горит, 3.3В на кнопке включения есть, 5В тоже есть, только не пойму ето дежурка или нет.
А вот остальные шимы (uP6101) молчат. Один из них, если не ошибаюсь делает основные 5В.
Уже 3 дня мучаюсь с этим компом! Никак не пойму почему не запускается ни один из uP6101. Их тут целых 3. Не могли же они все одновременно выйти из строя? На управляющих выводах присутствует высокий уровень. На одном шиме напрямую с 97 ноги мультика, а на втором с 98 ноги через два ключа, на третий вообще не нашел откуда приходит управляюущий сигнал.
Очень нужно его поднять, т.к. на флэшке остались важные данные.
Биос пробовали сбрасывать? На часовом кварце есть генерация? Батарейка CMOS нормальная? Сигнал включения с кнопки должен приходить на 32 вывод мультика KB3310QF, а с него должен выходить сигнал VSUS_ON с 99 вывода. Если если схема работает правильно и на плате по основным источникам нету КЗ, должны появится 5VBS, 3VBS. После должно появится еще пару управляющих сигналов с мультика запускающие источники питания: Севера, памяти, процессора. Ну вот как бы так вкратце.
А если нет напряжений вообще,то что тогда делатьи где искать????все перерыл,но питания на плату не идёт.
Для начала - BIOS перешить на программаторе (KBC работает с ним постоянно).
Если машинку принесли не сразу, как это случилось, а спустя несколько дней, или работали на ней до "упора", то скорее всего аккумулятор разряжен. А у eee pc 701, 900 и 1000 серий при разряде аккумулятора слетает прошивка.
Удачи!
