Доброго времени суток
Принесли с проблемой "не включается после скачка напряжения", в момент работы была гроза, скакнуло напряжение, выключился свет, бук больше не включается. Напряжение с зарядного сейчас в норме, может и на сетевом разъеме было перенапряжение, информации нет.
На MB написано 494106-001, 6050А22355601-MB-A03
С разьема питание напряжение поступает на Q1031 (4825), на затворе (4 н.) -18V
Если в момент промера напряжения на затворе коснуться рукой любой металической поверхности платы, на 4 ноге напряжение опускается до 15V и на выходе Q1031 имеем 19V, при этом на 3-5 секунды загораються светодиоды LANа. Если в таком состоянии нажать кнопку PW_ON - ничего не происходит.
Попытался отзвонить откуда идет управление данным ключем, не нашел.
Будте добры, дайте совет, в какую сторону двигаться.
Если во время грозы была подключена сетевая карта, то порядок действий такой- сетевой чип, мульт, юг...
Искать LM393 на плате маркирован как U1020
так же проверить исправность Q1030 Q1032
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
