Привет всем! Народ , нужна помощь советом ,а может и делом.
Ситуация :
1.HP Pavilion 2700 выключался после 15-20минут работы.Температура СРU - 87С.Решение-замена термопасты-Температура СРU - max 63С.
2.Появились дрожащие строки, а через некоторое время(при включении)цветные квадраты, затем темный экран.После очередной разборки- все нормализовалось- в течении суток никаких проблем, хотя ничего не нашел.
3.Через сутки-при включении цветные квадраты, затем темный экран.Очередная разборка-результата нет.
4. Пробовал подключить другой ЖКИ паралельно-темный экран.
P.S. судя по индикатору HDD впечатление , что загрузка системы не проходит до конца.При замене термопасты обратил внимание , что термоинтерфейс на кристалле видео накрывал примерно половину и был не очень эластичным-положил на весь кристалл и добавил пасты.
Заранее благодарю всех за ответ.IGO.
Гпу видюхи отвалился один вариант греть!
Можете сказать какой именно видео чип стоит, и я смогу ответить есть ли смысл греть его или сразу менять
Эта модель с Nvidia на борту, потому греть - мёртвому припарка, оживёт но оч не надолго, ТОЛЬКО ЗАМЕНА, прогрев кристалла - в данном случае лишь метод диагностики мёртвого видеочипа.
Согласен, но если знать небольшую хитрость некоторые чипы от Nvidia можно чинить и будут работать долго и счастливо. НО ЛУЧШЕ под ЗАмЕНУ
kraskakrag, и шо за хитрость такая? Реболл + Залман шоль? Грелка на кристалл? Мож струбцина?
...ложки нет
Люди всем спасибо. А где лучше заменить видео?
Лучше - в приличной мастерской, где есть нормальные мастера, оборудование, и новые чипы.
А если бы Вы указали откуда Вы - подсказали бы и территориально.
И бегите подальше от "прогреватов", что бы они вам не сулили.. убьют ноут.
