Биос пробовали сбрасывать? На часовом кварце есть генерация? Батарейка CMOS нормальная? Сигнал включения с кнопки должен приходить на 32 вывод мультика KB3310QF, а с него должен выходить сигнал VSUS_ON с 99 вывода. Если если схема работает правильно и на плате по основным источникам нету КЗ, должны появится 5VBS, 3VBS. После должно появится еще пару управляющих сигналов с мультика запускающие источники питания: Севера, памяти, процессора. Ну вот как бы так вкратце.
