Достался мне вот такой динозавр - ECS p4vxasd2+ , с поддержкой как DDR , так и SDRAM. Внимательно ознакомившись с мануалом, выставил перемычки для работы с DDR, результат- висим на посте $D3 (AMI Bios) и три длинных гудка, выставил перемычки для работы с SDRAM, результат тот-же, запуск без какой-либо памяти приводит к такому же результату. Пришлось браться за тестер:
DDR slot: 1 pin ~ 1.25v, 7 pin ~ 2.5v, 184 pin ~ 2.5v, все согласно типовухе. Включил осцил, проверил клоки и сигналы управления (Ras,Cas и т.д) все в норме, и форма и амплитуда. Настрожило отсутствие SDA,SCL (91,92 pins), просто висит уровень на 3.3v. Но как я понимаю, эти сигналы SM шины генерятся не постоянно, а только при обращении к устройствам с этой шиной, в данном случаи к SPD.Биос конечно перепрошил на псоследную из доспупных версий, что такое пост $D3 мне известно. Ребят, понятно, что все упирается в север, но может есть еще какие то мысли???
Ага, помню, писали, и еще про "позеленевшие пятаки", как вот такое, спрашивается, на отвал проверить? Интересно было б очень снять север, но на данный момент я техническими возможностями пока не располагаю, самодельныя паялка в стадии конструирования.
Напишите, как оно там, обязательно
Ок.
Реболл севера ничего не дал, тот же пост $D3. Либо мост мерт, либо его кто то подставляет .:(
Регулятор, формирующий напряжение терминации (1,25в) проверяли?
Да, проверял, собран на двух биполярниках, на выходе ~ 1.25v. Даже если бы механизм терминациии работал не корректно или вообще не работал, это бы не смогло объяснить не желание матери работать с SDRAM, ведь там, если не ошибаюсь терминация не нужна.Возле слотов памяти стоит так называемый Clock Buffer, как я понял, его задача тактировать память и наверное чего нибудь еще, практически сразу после включения начинает греться до 40 градусов, может в нем дело. Жалко схему найти не могу на эту мамку, а очень бы хотелось взглянуть на нее, может есть у кого случайно, поделитесь пожалуста! Ведь все копаю интуитивно, по аналогии с другими платами, а опыта мало, совсем новичок в этом деле.
