на форуме много подобных тем, но все же решился написать...
оч сильно греется IT8712F-A (ixs), при этом все питания были в норме.
При подключении питания к БП происходил автостарт, слышался длинный писк, пост карта выдавала С1 (на матери только проц)
Перечитывая сходные темы собирался искать донора но после очередной (кратковременной) попытки подключения питания звук пропал и пост-карта ничего не выдает... при этом питание на PCI A15 и на проце отсутствует... питание моста и памяти в норме.
Во всем виноват мульт?
что попутно стОит проверить (я так и не понял), а то в одной теме читал, что биос виновник? если калится мульт - он 100% труп?
ЗЫ
выявил закономерность: если несколько раз подкл/откл питание БП, то писк появляеся, пост-карта выдает тот-же код и появляется ресет.
up
Вы когда сняли MIO сопротивление по +5в померили? Сейчас сколько?
"Вы когда сняли MIO сопротивление по +5в померили? Сейчас сколько?"
трудно быть бестолковым... забыл померять... сейчас около 40 Ом
ЗЫ
сильно не пинайте - я первый раз снимаю мульт...
что теперь делать?
Теперь снимайте, по одному, с замером сопротивления после каждого съема, буферы COM портов.
P.S. Разъемы USB, PS/2 осмотрены, целые?
мне ком не нужен... там он один... вообще избавиться?
Что с ним сделать - это Вам решать. Сейчас хотите найти, почему по +5В низкое сопротивление - ну так снимайте и осматривайте всех потребителей, если по другому никак.
И да, надеюсь, сопротивление Вы измеряли с отключенным от платы блоком питания?
"И да, надеюсь, сопротивление Вы измеряли с отключенным от платы блоком питания?" - может я и дурак, но не на столько же![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а "другие" потребители - это что?
Другие потребители... Бегло: MIO, буферы COM портов, возможно - мост, питания PS/2, USB, PCI, доп. контроллеры, преобразователи напряжения. Много чего может понабираться.
Микросхему COM порта сняли? MIO продолжает греться? И на сколько?
У вас материнская плата либо уже сломалась, либо вот-вот выйдет из строя. Ситуацию прояснит только профессиональное вмешательство.
Техническая поддержка ELITEGROUP (ECS)
Анонсы ECS Вконтакте: vk.com/ecsofficialvk
Канал ECS на YouTube: youtube.com/ecschannel
Официальный сайт производителя: www.ecs.com.tw
