Здравствуйте дорогие специалисты. Первый раз с таким столкнулся, понять ничего не могу. Материнка ECS P4M900T-M с шиной 1066 Мгц. Родной процессор Intel Q6600 с шиной 1066 Мгц. Принесли комп, включаю.. комп заводится, кулеры крутятся, на экран ничего не выводится. Со слов человека, смотрели на компе мультики, комп повис, перезагрузили, и перестал работать. Пост карта ничего не показывает (т.е. "- -"). Замерил все напряжения, всё нормально. Снял всё железо, менял разные оперативки (PC-5300 и PC-6400), подключал разные БП, результат тот же. Поставил проц Intel Celeron D 326 с шиной 533 Мгц, и комп завёлся. Я его прогнал по тестам, стабильно работает, проблем нет. Но вот с другими процессорами работать не хочет (перепробовал с тремя разными).. Материнка поддерживает шину 1066 Мгц, ставлю проц на 800 Мгц, или на 1066 Мгц, материнка стартует, но чёрный экран и всё на этом. Процы рабочие, проверял на других мамках, так же и у этой проблемной мамки проц живой, проверял. Качал с офф сайта прошивку биоса (там их две), прошивал и на новую, и на старую прошивку, не помогло. Почему так, подскажите пожалуйста. Почему мамка так реагирует на процы? Ведь раньше всё работало. Заранее спасибо за помощь.
P.S. Ещё заметил, что сильно греется полевой транзистор P0903BSG, замена не помогла.
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой???
