Здрасти народ . досталась мне тут материнка P4M800-M7 на органы. ( 775сокет северный мост VIA P4M800 а южный - VIA VT8237R ) Разобрать ее я всегда успею , но хотелось бы попробовать ее поднять или хотябы попробовать . Итак симптомы такие без памяти материнка начинает пищать как обычно просит память . Ставлю память включается но не стартует . ( пост карты нету ) память 100% исправна . Взялся мерить напряжения .
Питание памяти в порядке
интегральные стабилизаторы не стал фотографировать но напряжения там стандартные .
В дежурке все хлодное , но когда включенна то греется ( не сильно , но выше положенного ) чипсет и процессор.
прошу прощения за настолько глупые вопросы , но всеже . какие должны быть напряжения на северном и южном мостах ? Где их мерить ? ( напряжение с полевика из под AGP меня смущает ) В каком направлении копать при таких симптомах ?
Я понимаю что неграмотно описал все , но это первая материнка которую я пытаюсь поднять так что сильно не пинайте . Познания в электронике есть , тоесть мне не надо обьяснять что такое ШИМ и как работает полевик .
Хорошо. На днях попробую .
Еще одно : можно попробовать прошить его из под винды или лучше не ричсковать и прошить из под доса?
Шить наверное лучше из под ДОСа. Прогрей север и сокет. Недавно делал такую. Был отвал сокета.
В первую очередь смотрим сокет, примерно 90% таких плат(на чипсетах pm800, 661fx) приходят с отвалом..
Перепрошил биос . Помогло .
Вроди пока работает , но по гоняю еще немного.
Спасибо за советы.
