Уважаемые нужна Ваша консультация.
Подарили плату Biostar NF325-A7 - при подаче питания на БП происходит автостарт на посткарточке (мастеркит)
Немного почитав форума, по ползал по поиску, почитал умных светлых мыслей - сделал вывод что мультик IT8712F-A  0537-ISX приказал долго жить, пробежавшись беглым взглядом по трупах нашел похожую на Elitgroup Nforce3-A с дохлым мостом - на ней установлен схожий мультик IT8712F-A  0541-ISX снял этот мульт и установил в Biostar NF325-A7. Автостарт пропал - но с кнопки Power On не включается, замкнув контакты блока питания pson на землю мать стартанула все работает в норме. решил отследить линии о мульта к БП и кнопке Power On
с 76 ноги мульта контакт идет не посредственно на PSON блока питания а вот 75 нога мульта через сопротивление на кнопку Power On которая подпитывается через резистор от + 5V.
Вот собственно такой вот вопрос напрашивается
1. Ревизия мульта не подходит (различие 05хх-ISX) или включалка с мульта дохлая?
2. Как можно сделать свой ключик на включение, что бы при нажатии на Power On происходил запуск БП минуя мульт, ну и что бы при продолжительном нажатии Power On БП отключался?
Если все правильно припаяли, то вероятно, попался полудохлый мульт.
1. Огласите напряжения на 71, 72, 75, 76 выводах до нажатия, во время нажатия и после нажатия кнопки PWR_ON.
2. Можно попробовать извратиться, но не проще ли поставить кнопку с фиксацией на PS_ON БП?
1- Указаные Вами MIO взаемозаменяемые (нюансы там были только с GA-шными) .
2-Самый простой и дешевый выход - на АТХ розьеме - коротец PSON на землю - в результате вкл/выкл всего компютерного комплекса : ПК,монитор,колонки и т.п. (принтер,сканер,модем) через выключатель сетевого удлинителя с фильтром типа "sven" .
Добавлю , что иногда для запуска системного блока при таких условиях надо нажимать Rezet.
Возможны и другие варианты , но посложнее.
Вот что получилось
71, .... 72, ..... 75, ..... 76
До нажатия 4,78 .... 5,53 .... 5,25 .... 5,27
Во время нажатия 4,78 .... 5,54 .... 5,22 .... 5,27
После нажатия 4,78 .... 5,54 .... 5,25 .... 5,26
После замыкания контакта PSON БП 4,79 .... 5,55 .... 5,25 .... 0
Дык у вас сигнал на 75-ом выводе не изменяется . Чего вы тогда хотите от MIO
. Чего вы тогда хотите от MIO ?
Ясно. Спасибо большое за консультацию, почерпнул для себя новой информации отложу пока эту материнскую плату до момента пока не появится новый донор - радует что мост жив)))
А че ее откладывать-то? Отследить цепь от кнопки до мульта (75) никак совсем что ли?
хмм...., а что мне это даст? отследил через резистор 22 кОм на кнопку - попробовал откинуть 75 ногу и через другое сопротивление (пробовал и больш\меньше) кинуть на кнопку результат аналогичный напряжение просаживается но только на десятые вольта, если коротнуть сопротивление то при нажатии кнопки на 75 ноге ноль....
22 кОм может быть подтяжкой к питанию, а последовательно обычно стоит что-то до 100 Ом.
Только еще разок тестером пробежался по цепи, вот срисовал как это выглядит,
