Пришла с жалобой "чтобы запустилась, надо сильно нажать на батарейку". Отваливался плохо припаянный местным добивальщиком силовой транзистор в корпусе DPAK (около батарейки). Рядом вместо предохранителя был впаян диод, что приводило к попаданию дежурных 5В в канал 5В основных (через какой элемент - не смог вызвонить). Предохранитель этот одним концом на истоке, вторым - на стоке силового транзистора. Вместо стабилизатора в том районе был установлен диод.
На фото с сайта (ecs.com.tw/ECSWebSite/images/products/large/mb845ad_20.jpg) стабилизатор есть (поставил 1084); транзистора силового нет; насчет перемычки не уверен, точно не диод.
Кроме того, был пробит мелкий транзистор под коннектором батарейки, за маркировку буду признателен.
На установленном 1084 нет 5В, а только медленно нарастающее напряжение. Старта платы соотв. тоже нет. Перемычка с дежурных 5В на вход стабилизатора приводит к возможности нормального старта платы.
Зачем нужен нераспаянный силовой транзистор и предохранитель, вместо которого был диод, не разобрался. Идет на USB, но там питание еще откуда-то берется в дежурном режиме. Сбивает с толку попадание дежурки в основной канал +5В при установке предохранителя.
Да, фото желательно, чтобы захватывало пространство от батарейки до участка платы за южным мостом. Если етсь владельцы живой платы - буду рад!
Пока довел до состояния запуска и выключения и отдал клиенту на тестирование. Думаю, все будет ОК. И все же был бы рад получить заветное фото.
Так хотел?
Лена, спасибо большое за фотку! Где ж ты ее отрыла?
Где, где... Взяла и сфоткала
. Извини, что не сразу. Как раз вчера ревизию проводила среди материнок и нашла эту плату.
привет всем посетителям темы.
Если Вы в этой теме то Вам понадобилась помощь с ремонтом такой модели (MB845AD (V2.0))
У меня была такая же ситуация с платой хочу поделится опытом
Более подробно
плата - MB845AD (V2.0)
дефект - не реагирует на кнопку вкл
Метод устранения
1. Снимаем отсек для батарейки под ним видим небольшой предохранитель ( рядом с надписью Q41) / Снимаем его и закорачиваем ноги левую и нижнюю. Запаиваем отсек батарейки обратно
2. Берем кусочек проводка и подпаиваем один коней на нижний контакт перемычки F10 (перемычка на плате отсуствует), второй коней проводка подпаиваем на вход стабилизатора U14
Спасибо, но,- сработает в любом случае?
