Данная плата стартует с кнопки, чипсет прогревается до 37 градусов, процессор остаётся холодным естественно пост кодер ничего не показывает, замеры с транзисторов околосокетного пространства даны в прикреплённой фото. Поможите пожалуйста чем сможете, в данном деле новичок так что просьба формировать умозаключения в доступной непрофессионалу форме. Заранее благодарен помощи.
| Вложение | Размер |
| obmery.JPG | 122.28 КБ |
slgor : " поменять?"
- как вариант.
аХе - дело в том , что транзистор Q3 с типовой схемы может иметь , а может не иметь место на конкретной МВ. Часто в етой цепочке ставят даже несколько транзисторов последовательно. Низкий уровень на 7 ноге запрещает работу rt9214.
Берете тестер в руки и звоните 7-ю ногу на кучку близколежащих маленьких транзисторов - может оттуда приходит "запрет".
Менял не помогло, спасибо за подсказки буду мучать.
7 нога звонится с какой то штукой похожей на маленький транзистор с маркировкой WB4e на одной из ног есть 5 вольт, на остальных по нулям. Этот тронзистор находится в группе таких же транзисторов только с другими маркировками и у всех на одной ноге 5 вольт. вобщем запутался совсем, схожу в ремонт:)
аХе : "схожу в ремонт:)"
Да здравая мысль , если разобратся в кучке маленьких транзисторов не под силу
Ну напоследок - "транзистор Q3 с типовой схемы " соотносится со "штукой похожей на маленький транзистор с маркировкой WB4e" . "на одной из ног есть 5 вольт" - вот Вам и "запрет".
Для пробы можете аккуратно выпаять етот транзистор и посмотреть как заработает ШИМ .
А для нормального ремонта нужно разобратся почему там эти 5 вольт появляются .
а не может q3 ногой disable сидеть в мосту? и именно мост не даёт разрешение потому что сдох нах, хоть и греется собака?
выпаял, напряжения все есть, пост код прочерки.
У етого сигнала "disable" "ноги могут расти " и из моста и , возможно через несколько елементов .
А возможно он завязан на какой-то Power Good или PW OK и т.п и т.д.
А возможно "по дороге" что-то вышло из строя.
Схемы на такую плату у меня нет , как и нет такой платы в ремонте или в донорах.
А гадать тут безполезно.
У Вас есть плата , тестер и голова , а при необходимости и "помощь зала" - дерзайте !
погреть мост секунд 20, перед этим запаяв транзистор,что будет?
дорога накоротко звонится с 5 резисторами или конденсаторами на подложке чипсета, такого же нет так что опыты видимо придётся приостановить. Всем спасибо за тыканье носом.
slgor : " погреть мост секунд 20, перед этим запаяв транзистор,что будет?"
Тоже , как вариант , но давайте оставим его напоследок
аХе : " дорога накоротко звонится с 5 резисторами или конденсаторами на подложке чипсета"
Без паники . Какая "дорога" ? Если та , что на "землю" , то она мноогоо куда "звонится"
Я не беру на себя ответственности , за то , что Вы отремонтируете ету конкретную МВ .
Но не Вы ли писали в предыдущей своей теме : "сам не профессионал, но очень хочу научится."?
Прекрасная ВОЗМОЖНОСТЬ
Попробуйте обрисовать схему от 7 ноги и как можна дальше с помощью тестера включенного на продзвонку , если не видите , куда идут дорожки - кроме "штук похожей на маленький транзистор" , рисуете еще и резисторы. Все это проделывается на плате , отключённой от БП ! Позже , под напряжением - на отрисованной схеме проставляем напряжения на ножках транзистов и резисторов.
И выкладываем.
УСПЕХОВ !
