ECS 945P-A Ver:2.0
Собственно мать работает как хочет:
Иногда работает нормально.
А в основном:
При включении может циклически сбросить питание 2-3 раза, потом отключится секунд на 3-5 и включится и стартануть нормально но при этом ругается на:
CMOS Settings wrong
CMOS Date/Time not set
Захожу настраиваю стартует нормально ( батарейка поменяна, флэшка заменена и залина свежим биосом).
Может так стартовать номрально, но если выключить и не важно будет ли она в дежурке или нет может все повторится заново.
Иногда просто ругается на контрольную сумму биоса.
Все напряжения в норме, ничего критически не греется.
Часто при нажати на резет дважды, выключается секунд на 5 затем стартует и может заругатся на Оверклокинг .
Грешил на отвал Сокета (775). Пропаял (не могу конечно быть на 100% уверен что хороше, но на шарах поплыл.)
Если мать стартует, работает нормально.
Замеры напряжений
питание ЮМ 1.51В
Память 1.82В
Проц 1.37В
#RESET A15 3.31В
куда копать?
Аватар пользователя I_004
Как из под сокета хорошо вымыть флюс?
- читайте "Технологии".
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
