Автор: Umnick , 27 апреля 2012
Доброго времени суток. 945P-A - работает, но не работают звук (фиг с ним, у мну PCI-звук есть) и два SATA - порта (третий и четвёртый). Другие два порта нормально работают. Копал BIOS, шить пока не буду. Замеры питания (если надо) могу выложить только после замеров (кэп всегда рядом), так как мать сейчас не на руках. В чём может быть проблема?
savely
14 лет 6 месяцев назад
В BIOS Setup SATA не в Compatible Mode, случаем?
Umnick
Вечером посмотрю... На всякий случай (если не они), что ещё может быть?
igils
Мост лишнего не греется? Ну и на отвал ЮМ проверить можно.
Umnick
Тож на мост грешу....Будем посмотреть. Но ток вечером.
Действительно был включен compatible/images/smiles/icon_redface.gif.
Пойду курить матьчасть...
Umnick
Ещё [OFF]ламерский[/OFF] вопрос: есть два посадочных места под SATA? Если их припаять, они будут работать,
igils
Возможно будут, если заодно распаяете отсутствующие рядом емкости и SATA контроллер с обвязкой, и возможно, добавите соответствующий модуль в BIOS.
ICH7 desktop - 4 порта SATA.
Umnick
14 лет 4 месяца назад
Решил перепаять звук, перепаял. Пропало три вольта, звук смахнул, проблема осталась. Пост-код d1. Откуда берутся 3,3 вольта на PCI?
igils
Ну это смотря про какие 3,3в Вы говорите. На каком выводе PCI?
Umnick
Дежурка. Найти никак не могу. Тестером по всей плате прошёлся, не нашёл.... Такая же вторая мать тоже без дежурки, которая пропала после того, как с неё звук снял.
igils
U25(ams1086) - 5VSB--> 3VSB есть? Если да, смотрим дальше, что на ногах U26
Недавно с такой платой разбирались - https://rom.by/forum/Ne_vkljuchaetsja_s_knopki_ne_rabotaet_APW7120_ECS_945P-A
