Извеняюсь, не то скопировал
Всем доброго дня!
Имею ECS 915-M5, которая вдруг перестала работать(знаю что бывает такое), но я не стал отправлять её в утиль потому что греются: проц, северник, южник, клокер.
Всё что возможно в моих силах, пытался и сделал, а именно следующее:
1. Сбрасывал батарейку
2. Замыкал контакты сброса биос (вайп боюсь делать, хотя такие имеются)
3. Батарейку ставил на 3.17V
4. 15ый пин PCI кажет 5В
5. Перепробовал почти все комбинации ОПератива x Слот
6. Блок питания PowerMan IP-P350AJ2-0(Дату "разлива" не нашёл)
7. тьфу, совсем забыл. ВИДЕО не кажет
8. USB питание даёт(горит фонарик, и телефон запяжается)
Пост не проходит, спикер молчит, лампочки не горят(даже повер).
офф. сайт производителя ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...ID=6&MenuID=16
В моём распоряжении только тестер.
Ещё тут инфа о том что я делал forum.oszone.net/thread-300680.html
По сделанным замерам вопросов нет, в норме.
Не сказали про питание процессора VCORE (на дросселях рядом с сокетом).
И для полноты картины на стабилизаторе U15 и замеры на 1, 7, 184 ножках слота памяти.
А дальше действительно интересно, что скажет посткарта.
P.S. U13 да, стабилизатор, только регулируемый, поэтому у него ножка GND называется ADJ.
Если посткарта не будет показывать посткоды, а статично FF или 00, попробовать слегка понажимать на мосты, на сокет (по краям, по центру), слегка деформировать плату в том месте, про который Вы упоминали. Т.е. надавили - нажали коротко кнопку RES - смотрим изменения на посткарте. В другом месте нажали - и т.д.
Q6: G = 2.66 / D = 11.84 / S = 1.39
Q7: G = 2.69 / D = 11.85 / S = 1.39
Q9: G = 2.67 / D = 11.85 / S = 1.39
Q13: G = 9.47 / D = 1.39 / S = 0.01 [413 80 NO2]
Q16: G = 9.57 / D = 1.39 / S = 0.01
Q18: G = 9.59 / D = 1.39 / S = 0.01
Дросселя все 1.40 (на обоих контактах) (инфу о "а как они выглядят?" брал отсюда russianelectronics.ru/leader-r/review/2327/doc/43208/
Между северником и южником 1.51 (на обоих контактах)
U15: левый 1,41 / средний 2,67 / правый 5,17 [ALP1086 PHAAW]
Память
1 и 7: 1,31
184: 2,61
