По сделанным замерам вопросов нет, в норме.
Не сказали про питание процессора VCORE (на дросселях рядом с сокетом).
И для полноты картины на стабилизаторе U15 и замеры на 1, 7, 184 ножках слота памяти.
А дальше действительно интересно, что скажет посткарта.
P.S. U13 да, стабилизатор, только регулируемый, поэтому у него ножка GND называется ADJ.
Если посткарта не будет показывать посткоды, а статично FF или 00, попробовать слегка понажимать на мосты, на сокет (по краям, по центру), слегка деформировать плату в том месте, про который Вы упоминали. Т.е. надавили - нажали коротко кнопку RES - смотрим изменения на посткарте. В другом месте нажали - и т.д.
