Первое название - производитель и марка текстолита
Второе название - производитель и модель СО
Третье (угадали ) - Uniwill L51II3 и версия биоса.
О грустном - схемы на данную плату нет. Поиск тоже молчит. Вы реально замыкали две точки на плате, как в той ссылке написано?
Теперь попробуйте определиться, что же Вы замыкали и что от этого могло быть.
В свободном доступе есть близкая по составу - L50II0, на никаких JP6 и JP8 в ней нет, но можно отталкиваться от нее.
Да, не подумал, что лапшу закинули (как можно питание на массу коротнуть и при этом сбросится пароль - бред). После чего стал дико греться мост или процессор, не понятно и вырубаться. Снял плату, нашёл в этой цепи конденсатор пробитый, поменял, собрал. вообще не запускается (матрица блимнет и всё. зарядку берёт)
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Если хотите, чтоб Вам помогли, старайтесь как можно точнее выражаться.
Про какое питание идет речь, про какой мост и т.д. Качайте близкого родственника и определяйтесь, что закоротили. elektrotanya.com/uniwill_l50ii0_rev_c_sch.pdf/download.html
За схемку спасибо. Принцип понятен.
Ситуация такая, он просто не стартует. Блимнет светодиодами и всё (если пару раз нажать кнопку) и тут же отключается (пропеллер не крутится) появляется на дросселе на северный мост 1,05В. Чувствую процессор тёплый (без него и с другим картина не меняется). Зарядку берёт. Короткого, не вижу нигде на дросселях. На кварцах генерация есть.
Извиняюсь, в ноутбуках не сильно силён. Какие напряжения важны для старта? Как в обычных мамках? Какие данные привести для более точного представления картины? спасибо.
я так понимаю - питание сев. моста или терминация на массу. (только не пойму почему закоротил электролит в этом преобразователе, совпадение?)
А ведёт себя так как описал - пару раз на кнопку, моргнёт светодиодами и в ступор, через минуту можно повторить...
Как мальчишка, сделал по этой инструкции - allservice.ro/forum/viewtopic.php?t=1314&highlight=advent
Получил труп. Чего дальше делать? У кого нибудь есть схема на данную машинку?
Вы первый день на форуме?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вторая часть вопроса звучит - дайте мне схему от какого-то (любого) ноутбука. У платки имя есть обычно. Не может не есть.
извиняюсь. HannStar J MV-4 F92101 или FOXCONN 40GL41041-00 rev:A 070423 DB. на биосе - L51II3 1.09
Третье (угадали
Важны все. Проверяйте на соответствие.
И самое главное:
Для более полного представления надо попытаться выяснить, что закоротили на плате.
А замеры? И почему пару раз на кнопку жмете - 1 раза не хватает?
