На первый взгляд, то, что замерили - вполне реально, но это не все питания.
Вы со схемой сравнивали - может позиционки совпадают? Если нет, то сопоставляйте все источники на схеме с теми, что на плате.
На указанной схеме даже порядок поднятия напряжений есть.
igils
большое спасибо за схему , номиналы, точки на плате полностью совпадают.
Только вот запустить не получается(( Все напряжения согласно схеме.... всё срабатывает нормально с кнопки, дальше пару секунд и опять в дежурный... куда ещё глянуть? Без процессора она будет запускаться? может подпалил?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Без процессора - включаться точно должна, а на сколько, зависит от разработчиков. Может без выключения, а может только кратковременно.
Раз точки совпадают, сам бог велел рассекретить эти две точки, что были замкнуты.
нет хватает...
Замеры согласно схемы (отличий не нашёл 3,3В; 5V; память 0,9В,1,8В; проц - 1,2В; на север (PJP4 - 1,05В; PGP1 - 1,5; PJ1 - не нашёл на плате u6 должно быть 2,5В), но вот то, что отключается через 3-4 сек. не.понятно..
ну так всё совпадает, rev.C L50II0 на плате, как и в схеме... точки что были замкнуты? хех, только догнал)) 0,9В и 1,05В (кто додумался такое советовать для обнуления биоса??? А я не подумал.
да с первого раза ничего не происходит. Замеры сейчас проведу.
Вот замеры при нажатии кнопки (напряжения на проце, сев.мосте и памяти появляются на 1-2сек, могут быть не точными, мультиметр не успевает)
igils
нет хватает...
Точки???
кондер по какому питанию пробило?
кандёр по 1,05В... Но тему можно считать решённой. Замена юга решила проблему, остался пароль.....
спасибо всем откликнувшимся
