Сразе скажу: я не знаю, как снять. Не берусь за такие. И есть причина. Поэтому не в курсе, где он хранится на данной плате.
1. про CLEAR CMOS не спрашиваю, раз мост меняли, значит батарейку снимали.
2. биос пробовали перешить на программаторе?
3. если не помогло, осмотреть всю плату на наличие микросхем, в которых он (пароль) может храниться. На схемах эти микросхемы часто не указывают.
Мост сменил, так как показалось что он при кратковременном вкл нагревался не по делу)) да и сопротивление в 20 Ом...
Думаю пароль на флешке, программатора под такую "приблуду" нет, арганить переходник на Виллем - нет желания. Купил такую же плату с дохлым севером 25грн., думаю дешевле и проще будет тупо перекинутьт
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Сразе скажу: я не знаю, как снять. Не берусь за такие. И есть причина. Поэтому не в курсе, где он хранится на данной плате.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Мост сменил, так как показалось что он при кратковременном вкл нагревался не по делу)) да и сопротивление в 20 Ом...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
