Всем доброго времени.
Вот недавно приобрёл себе 701й (с рук), и подумывал уже продавать ноут, как проявилось 2 глюка: 1. 701й не перезагружается, то есть если в системе жмакнуть перезагрузку, то он как обычно в Винде доходит до откл системы и усё..., то же самое, если в биосе нажать сохранить и выйти (при этом настройки биос сохраняет), левый-крайний диод постоянно горит, только удержание кнопки выкл (что бы потух совсем), и потом опять вкл. Похоже как на вин98 был глюк с выкл АТХных системников "Питание компьютера можно откл...", лечился по моему установкой какого-то драйвера, но у меня ничего не пишет, просто система выключается коректно и висяк. 2. Если 701й холодный, то загрузка системы не происходит, то есть он грузится, но как только начинает появляться заставка системы (вин), бук вырубается (пытаясь показать синий экран смерти, при откл авто перезагрузки при сбое синий экран так и не показывает, мигнёт и всё...), как бы на перезагрузку, но так как есть глюк №1, просто светит диодом..., пока принудительно не выключить. Как только прогреется, всё запускается, но глюк №1 остаётся, при этом опять же, если зайти в биос или в меню загрузки ОС, то он так может стоять сколько угодно не вырубаясь (видимо вырубается когда дрова грузятся) . Почему я понял, что только именно холодный, просто 2й глюк проявлялся именно после долгого простоя, а потом я просто взял его тёпленького (когда вроде как глюк пропал), и запихнул в холодильник, после 15 мин в морозилке глюк №2 опять проявился. Что я делал: ставил другую память, подключал от трёх разных источников питания, думал микротрещина, и когда бук загрузился, пытался снизу давить на корпус на излом (не проявился), разобрал, визуально с лупой обшарил плату, ничего не нашёл..... Пробовал шить биос (версия1302), хотел старые залить, но.... прога говорил олдфайл....
Ещё если жмакнуть резет, то глюк №1 (систему сбрасывает, но не перезагружается)
Игрался сегодня с операционками, Убунту 7.0 становится без проблем с лайв-диска (даже не смотря на то, что внутренний диск я в биосе запретил), Убунту 8.10 выругалась на грязный привод, а вот Винды выдавали такое сообщение, причём как при установки с диска, так и просто при загрузки с лайв-диска Зверя одинаково s52.radikal.ru/i138/1003/6e/4555277ef142t.jpg Поэтому ХР ставил с образа.
Вложение | Размер |
1.jpg | 192.78 КБ |
Root Спасибо.
DIVAS Благодарю вас, интересная методика, но горючими материалами делать этого не буду (ибо в мастерской полно электрических элементов, да и с огнём играть себе дороже), фриза у нас нигде не продаётся, сухой лёд у нас тоже не видел нигде. Пока буду эксплуатировать так как есть, а там посмотрим.
Всем спасибо за участие в моей проблеме, может вернусь к этой теме позже. И ВСЕХ с праздником Святой Пасхи, Христос Воскресе.......
Эта музыка будет вечной
Ну, на самом деле не так оно и страшно, как кажется... Просто не предупредить об этом было бы неправильно. =))
Ацетон вполне пожаробезопасен, если не тыкать открытым огнём прямо в лужу/бутылку ацетона (ничуть не опаснее спирта, который вы там наверняка и так применяете).
Спирт, кстати, тоже имеет свойство охлаждать поверхность испарения, только у него эффективность еще хуже чем у ацетона.
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
DIVAS, вы всерьез полагаете, что ваш метод поможет полудохлому мосту/контроллеру с выгоревшими цепями управления питанием?
Rom, я не говорил что это метод РЕМОНТА, я предлагал этот метод для ДИАГНОСТИКИ.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
А для диагностики и поиска источника подобных глюков это весьма эффективный метод (особенно в варианте с фризом или бутаном).
Естественно, что этот метод не избавит от глюка.
