Всем доброго времени.
Вот недавно приобрёл себе 701й (с рук), и подумывал уже продавать ноут, как проявилось 2 глюка: 1. 701й не перезагружается, то есть если в системе жмакнуть перезагрузку, то он как обычно в Винде доходит до откл системы и усё..., то же самое, если в биосе нажать сохранить и выйти (при этом настройки биос сохраняет), левый-крайний диод постоянно горит, только удержание кнопки выкл (что бы потух совсем), и потом опять вкл. Похоже как на вин98 был глюк с выкл АТХных системников "Питание компьютера можно откл...", лечился по моему установкой какого-то драйвера, но у меня ничего не пишет, просто система выключается коректно и висяк. 2. Если 701й холодный, то загрузка системы не происходит, то есть он грузится, но как только начинает появляться заставка системы (вин), бук вырубается (пытаясь показать синий экран смерти, при откл авто перезагрузки при сбое синий экран так и не показывает, мигнёт и всё...), как бы на перезагрузку, но так как есть глюк №1, просто светит диодом..., пока принудительно не выключить. Как только прогреется, всё запускается, но глюк №1 остаётся, при этом опять же, если зайти в биос или в меню загрузки ОС, то он так может стоять сколько угодно не вырубаясь (видимо вырубается когда дрова грузятся) . Почему я понял, что только именно холодный, просто 2й глюк проявлялся именно после долгого простоя, а потом я просто взял его тёпленького (когда вроде как глюк пропал), и запихнул в холодильник, после 15 мин в морозилке глюк №2 опять проявился. Что я делал: ставил другую память, подключал от трёх разных источников питания, думал микротрещина, и когда бук загрузился, пытался снизу давить на корпус на излом (не проявился), разобрал, визуально с лупой обшарил плату, ничего не нашёл..... Пробовал шить биос (версия1302), хотел старые залить, но.... прога говорил олдфайл....
Ещё если жмакнуть резет, то глюк №1 (систему сбрасывает, но не перезагружается)
Игрался сегодня с операционками, Убунту 7.0 становится без проблем с лайв-диска (даже не смотря на то, что внутренний диск я в биосе запретил), Убунту 8.10 выругалась на грязный привод, а вот Винды выдавали такое сообщение, причём как при установки с диска, так и просто при загрузки с лайв-диска Зверя одинаково s52.radikal.ru/i138/1003/6e/4555277ef142t.jpg Поэтому ХР ставил с образа.
Вложение | Размер |
1.jpg | 192.78 КБ |
Rom Да ОС у меня свежая, 2 дня, заливаю с образа заводского тоже самое, гружу с лайв-диска Убунту те же проблемы. Смысл в том (я так думаю), что проц не сбрасывает частоту для перезагрузки, а после ошибки (2й скрин) сбрасывает, и комп нормально перезагружается. Повторюсь, если нажать резет, система вырубается, а комп не перезагружается, по моему система тут не каким боком... Я (выше писал) без системы нажимаю контр+альт+дел, не перезагружается, после выхода из биоса, биос сохраняет, но не перезагружается.
Эта музыка будет вечной
Попробуйте все-таки bios перешить..
Rom Каким образом? У меня стоит последняя 1302, пихаю ему ранние версии говорит олдфайл. А выпаивать флэшку не хочется. Может есть ещё другой вариант? Тут мне уже советуют мосты греть...., но это уже крайний случай, покавсё не перепробую......
А зачем ранние- пихайте эту же.
Пихал, и скачивал с других источников, и пихал толку ноль... В смысле эту же версию.
Сегодня поставил Убунту 8.10, так он вообще комп не выключает, систему вырубает, а комп работает.
Что делать![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Разбирайте, смотрите плату с пристрастием- может чего отвалилось или залили..
Rom Да..., вы правы, тут только это и осталось. На днях распотрашу, потом отпишусь. А что отвечает за сброс частоты процессора, может в этом корень зла?
Обшарил всю материнку, криминала пока не нашёл, но... При запуске без корпуса, начал щупать север, юг, проц и т.п., так вот больше всех греется почему-то южный мост, палец держу, но горячо..., проц вообще еле тёплый, северный мост горячее, а южный прям горячо. И ещё рядом с югом стоит АРМ2014N, хоть он и еле тёплый, но читал про проблему АПМов.... И пару раз после установки системы было: что бы не пихал в юсб, пишет, что устройство может работать быстрее. Южный мост Intel NH82801FBM. Может в этом проблема?
