Duron 1600 на GA 7Zx/ HELP.
Знающие люди срочно нужна ваша помощь.
Значит такое дело. Есть мать GA-7ZX на VIA KT-133 без А. Биос был прошит на fg. Раньше на плате работал 1300 дурик разогнанный до 1430, FSB – 110. Сейчас подвернулся 1600 дурик, а от старого по ряду причин пришлось избавиться. Дело в том, что не могу завести систему на частоте FSB 133 хотя на дип переключателях она стоит. Максимум удалось загрузится с частотой 112. При этом проц определился как 1340 дурик. Понимаю что ядро у проца новое. Может стоить перепрошить биос. Если есть таковой то киньте ссылочку. Можно ли прошить биос от других плат. А может я что забыл, на плате выставить или в биос. Но в биос по моему нет возможности выставлять частоту.
Обидно, что проц не работает на своей частоте. Пожалуйста кто в курсе помогите. Извиняюсь за столь древнего монстра, но надо дотянуть до абгрейда.
Заранее благодарю.
Ну вот и настал этот момент/ Хотя и предпологал, что это случиться но все таки надеялся. Пропатчил биос с одним только ключиком а16. Все ок. Перегрузил систему и вентиляторы крутятся хард пашет а ком пост не проходит - даже не пишит. Вообщем прежде чем идти отшиваться решил спросить. Поможет ли сворачивание конденсатора/ Или если уж не грузит то - перепрошиваться?
Такое ощущение что процу нехвотает напруги?
Пожалуста сообщите знающие люди что делать/ Все таки хочется добить эту мать/
Плиз/
Читать документацию к патчеру и использовать откат, но перед этим приведите пожалуйста :
1. лог патчера
2. версия прошивальщика и ключи запуска
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
откат по -, с выключеной клавой - не работают да и програматором перешится несложно, лог файл не писал, патчер вер 6.00А созданый 12 июля 2004 гю ключ один /а16//
Больше волнует кондер/
Про лог - понятно, про откат - не совсем, поясню : я спрашивал про ключи запуска прошивальщика т.е. если awdflash то возможно, что патчер говорил писать обязательно с бут-блоком, а вы прошили без бутблока...
Восстановление пробовали ?
Да, последняя версия шестёрки - 6A10 - ссылка где-то в ветке по обсуждению.
Биос амишиный/
Кстати, а что даст выпайка кондюка, если у меня 133 не А, и дурик заводился? Только вот ку немогу ему 16 поставить, а 133 мать не держит - максимум 120.
И еще на Ga 7zx несколько другая разводка нежели на Ga 7zx- H.
Аватар пользователя DanZer
Выпайка (либо замена на меньший) кондюка добавляет стабильности при запуске. Впрочем, если запускалось все нормально, при загрузке не висло - можно его и не трогать. Если все работало до патча и прошивки - вывод таков, что в ходе этого процесса что-то пошло не так. Желательно бы посмотреть лог работы патчера и ключи прошивальщика. Вам же посоветую (пока что) зашить обратно непатченный биос.
Кстати, насчет качества питания: Вы думаете я зря писал, что дешевый блок питания - лучший подарок худшему врагу? Если есть возможность попробовать другой, более качественный (примерно соответствует более тяжелому) - попробуйте обязательно.
Что-то ищем? Google в помощь
Отшился на програматоре. Только флешку почемуто прошить немогли (тошиба)пришлось - заменить. Завтра схожу на другую фирму - там мне её уже раз шили без прблем.
Блок у меня приличный, брал с запасом. Ну нехояет у меня выше 120 шина задираться и частота PCI тут не причем (видно не судьба). Есть тут еще идея с разрезанием мостиков - проверим.
