Народ помогите разобраться!
В начале небольшое отступление по поводу моей системы:
KT133A, Athlon XP@Mobile 2300мгц (1.8 В. Заводиться и работает в Винде без нагрузки как 2400Мгц), 512 Сдрам, 30 Гб HDD,Audigy,
GeForse 6800GT 256 MB
Хочу поменять систему, ибо моя Кт133А с 512 Сдрам, просто не дает развернуться 6800ГТ хотя бы даже на половину...
Естественно,- это очень обидно, и я решил проапгрейдиться!![]()
Переходить пока на А64 или П4 не хочу ибо вклад денег не оправдывает полученую производительность, и плюс ни с той, ни с той стороны нет пока, "модныХ" и хорошо "гоняемых" процессоров.( а это критерий для меня очень важный)
Возможно в конце 2005, перейти на 939 и заодно "отобрать" себе хорошо разгоняемый 0.09 мкм Атлон64(2800+), будет оправданым решением, но пока они очень дорогие и очень негонямые. ( ИМХО конечно)
Так что апгрейдиться я решил, на старенький и провереный СОКЕТ А.( ну и погнать свой Атлон ХП до 2600мгц)
Есть следующие платы:
Abit NF7-S, Socket A, nForce2 Ultra400, ATX
Abit AN7 Guru, Socket A, nForce2 Ultra400, ATX
ABIT ОјGuru Technology!
Описание: NForce2 SPP+MCP-T, 400MHz, mGURU, 3 DDR 400 dual ch, AGP 8x, 5 PCI, SATA 150x2ch, SATA RAID, AC97 6ch Dolby Digital , LAN 10/100, USB 2.0, FireWire, ATX, BOX, POST-CODE дисплей
Цена: $113.00
Abit NF7, Socket A, nForce 2 Ultra400, ATX
Описание: NForce2 SPP+MCP, 400MHz, 3 DDR 400 dual ch, AGP 8x, 5 PCI, AC97 6ch, LAN 10/100, USB 2.0, ATX, BOX
Цена: $75.00
(все платы последней ревизии)
Какая из них являеться оптимальным вариантом для разгона? (SATA 150x2ch, SATA RAID, AC97 6ch, LAN 10/100,FireWire BOX with SATA adapter- мне абсолютно не нужны)
Все что меня волнует -это стабильная работа и возможность "задирать" напряжение "до бела" на процессоре, памяти и АГП + системный мониторинг конечно.
Лично я склоняюсь к Abit NF7, но что то меня, смущает ее цена!!!? (может не оверлокерская она?)
Обьясните чем, координально эти платы отличаються!? (навороты в виде SATA 150x2ch, SATA RAID, AC97 6ch, LAN 10/100,FireWire BOX with SATA adapter пожайлуста не упоминать)
Меня, как обладателя Athlon XP@Mobile волнует вот что,- Приймет ли Нфорс2 моего "порезаного" и "заклееного" Атлона?![]()
То что нфорс2 работает с оригинальными мобильными Атлонами это я знаю, но ходят слухи, что пределаных атлонов они не "видят".:(
Ну и естественно хочу взять 1Гб оперативной памяти 2х512.
Выбирать буду из : Kingston, Hynix,Samsung.
Кстати, очень интересно ваше мнение! На чем остановить выбор? ( покупать все буду в И-магазине, и не очень хотелось бы перед Новым годом бегать все это менять, из-за несовместимости, учитывая что магазин в другом городе.
И еще один вопрос!
Можно ли нфорс2 ситему заставить работать асинхронно? ( т.е скажем процессор работает на 230 шине а пямять на 200)
Всем огромное спасибо за ответы.
С наступающим Новым Годом!!!
Примет. Проверено.
Видят, но множитель не меняют. Уже много раз обсуждалось.
Жестко задать частоту памяти - нельзя, но обычно можно выставить что-то типа 75, 80, 83, 100, 120, 125, 133, 150, 166% от частоты FSB.
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer
т.е все таки можно что бы память работала скажем на шине 20х ( где х произвольное значение от 0 до 9), а процессор, скажем на 22х ?
А как это "дело", повлияет на уровень производительности?
И что можете сказать по поводу именно сабжа?
А вабще огромный СЕНКС, вы меня успокоили.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
1. Умножаем 220*83%=186. До двухсот не дотягивает. Множители RAM/FSB заданы nVidia и заложены в чипсет, так что других (кроме вышеприведенных) ожидать смысла нету.
2. На оверклокерсах не меньше десятка статей о работе nForce с памятью на разных частотах и в разных режимах.
DanZer
Если честно, то не видел ни одной. :oops:
Интересно, сможет ли 6800Гт развернуться на полную, на такой системе?
Мля, странная ситуация.
Когда говорю, что производительность в игрушках на моей системе слабовата, то мне, все на перебой советуют сменить систему!
А когда спрашиваю,-" Сколько процентов производительности добавиться?"- все говорят что не больше 30%.
Так что же.. эти 30% и есть камень преткновения?
Вот тут overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1047885848
Пишут что Abit NF7 может подавать:
CPU Core Voltage – от 1.1 В до 1.85 В с шагом 0.025 В
DDR SDRAM Voltage – от 2.4 В до 2.7 В с шагом 0.1 В
Chipset Voltage – от 1.4 В до 1.7 В с шагом 0.1 В
AGP Voltage – от 1.5 В до 1.8 В с шагом 0.1 В
Это очень грустно..:(
Или я че то путаю и в новой ревизии все хорошо?
И была ли ревизия 2.0 для Abit NF7?
Статья Если поискать - и еще найдешь. Их там есть
Чтоб раскочегарить "на полную" в таком смысле даже далеко не новую Voodoo(какую-то) не хватает и самого крутого P4 - вроде на хоботе или оверсах такое исследование проводили (эх, склероз - накрылись закладки и не помню ничего...).
Насчет советов сменить систему: апгрейд - единственный способ радикально поднять производительность. А вот решать, насколько он оправдан по соотношению затраты/увеличение производительности - придется исключительно Вам.
Ну и насчет NF7 - v2.0 вроде не было. Да, может при таких ТТХ имеет смысл взять Acorp NF2U400? Она умеет все то же самое, а стоит еще на $20 дешевле
Только радиаторы на мосфеты + кулер на мост поставить надо будет.
Мне знакомый предлагает купить ASUS P4P800 se + П4 2.4С( Пресскот) + 1гб ДДР400 Hynix, и разогнать ситсему в асинхронном режиме.( скажем 215/ 250, память/ процессор соотвественно)
Говорит, что П4 2.4С можно легко разогнать на 3.6.
Это правда?
Если да, то какой степинг нужно искать? ( по моему SL7YP -самый "быстрый" степинг)
Имеет смысл покупать все это? (видео у меня АГП)
Ronin_sv Даннй конкретный прескот в контексте данного Вам совета я бы не рискнул назвать толковым. Во-первых П4 2.4С не имеет HT и работает на 533 шине, а во вторых асинхронный режим дает большие цифры, а вот выигрыш в производительности не всегда, порой даже наоборот проигрыш. Проверялось ASUS P4P800 se + P4 2.4B (Нортвуд HT) и P4P800 + P4 2.8B (Прескотт HT)
